neosqualls Posté(e) Mars 2, 2021 Posté(e) Mars 2, 2021 Bonsoir à tous, Depuis peu j'ai acquis une Sidewinder X1 (j'avais une Anycubic i3 mega auparavant) et j'ai constaté un problème au niveau de l'équerrage de mes impressions. Si j'imprime une boite rectangulaire par exemple je me retrouve avec une légère déformation en forme de losange. ... Y a t-il une solution de réglage? Sachant que j'ai déjà vérifié le serrage des roues ... Merci d'avance.
MrMagounet Posté(e) Mars 2, 2021 Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 21:19, neosqualls a dit : Bonsoir à tous, Depuis peu j'ai acquis une Sidewinder X1 (j'avais une Anycubic i3 mega auparavant) et j'ai constaté un problème au niveau de l'équerrage de mes impressions. Si j'imprime une boite rectangulaire par exemple je me retrouve avec une légère déformation en forme de losange. ... Y a t-il une solution de réglage? Sachant que j'ai déjà vérifié le serrage des roues ... Merci d'avance. Dérouler Tu pourrais fournir une photo d'un impression avec les dimensions pour ce faire une idée et en indique le sens des axes X et Y par rapport au print. Cela pourrait aider a comprendre ton soucis.
