Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir une imprimante Anet ET4 Pro et fais le réglage du capteur de proximité ( la buse n'est pas venue s'écraser sur le plateau comme déjà vu chez certains malchanceux ) mais quand je suis sur le menu du nivellement automatique ou manuel l'imprimante ne réagit à aucune demande .
Dans le menu du nivellement manuel , quand j'appuie sur n'importe quel coin rien ne se passe , la buse ne se déplace pas vers celui ci .
Dans le menu du nivellement auto il ne se passe rien non plus .
En désespoir de cause je me suis dit que je pourrais peut ètre règler le problème en faisant une mise à jour du firmware .
J'ai bien recherché et trouvé la dernière mise à jour V3 et mis les fichiers .bin et .txt à la racine d'une carte micro sd ( Fat32 ) mais quand je vais dans "mise à niveau" et que je fais "OK" sur l'écran elle indique de suite "update failed" avec cette forte impression qu'elle n'a pas réellement cherché les fichiers en question ( peut etre que je me trompe )
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer car je suis dépourvu de toute autre méthode ?
En vous remerciant par avance .
  • Triste... 1
  • 3 years later...
Bonjour, j'ai le même problème, je pense donc détruire mon imprimante à la masse afin d'en tirer quand même le plus de fun possible.
