je viens d'acheter une Magma 350, mais je n'arrive pas a créé son profil dans simplify3d d'après le vendeur
car j'ai réussi a faire deux pièces, puis je lance une 3ièm et la l'imprinant travaille dans le vide , contat avec le vendeur " c'est votre profil"
imprimante fabriquée en belgique par 3donline. Quelqu'un peut il m'aidé
et ben au prix ou il vendent ça on aurait pu espérer qu'il t'aide à créer ton profil, ou à t'en envoyer un ..
en même temps si tu es arrivé à faire deux pièces c'est que ce profil est pas si mauvais
le profil n'etait pas complet
j'ai trouvé une autre solution pour transferer le profil de l'imprimante
je ferait un essai demain
merci pour votre message
Tous les profils d'impressions par matière sont fournis avec cette machine. Par contre un problème d'utilisation c'est différent que ce soit une machine à 200 euros ou une machine à 6000 euros et en l'occurrence c'est la cas.
Monsieur à été contacté par téléphone et le soucis est réglé... Il suffit de ne pas toucher à la machine quand on lance une impression car elle se calibre toute seule.
Soucis géré et ce n'est pas un soucis matériel. Chez 3donline aucuns clients n'est mis de côté.
