D12/300 double extrusion et cura, problèmes avec cette machine ?
Tout à fait d'accord avec toi: les problèmes c'est moi qui me les suis crées...
En faisant Y+ sous Pronterface le panneau s'avance vers moi.
il y a 5 minutes, Skwal a dit :
Ben donc tu n'as pas de problème, c'est normal. Tu n'as aucun axe d'inversé.
Quand tu démarre une impression, l'imprimante va chercher X=0, puis Y=0, puis Z=0.
X=0, la tête est à gauche
Y=0, la tête est à l'avant du plateau
Z=0, la tête descend à raz du plateau.
Si tu veux en fin d'impression, avancer ou reculer ou laisser la ou il est, c'est au niveau du End-Gcode que ca se passe 😉
Modifié (le) par Jonathan06
D'accord, ben cool merci alors, dans ce  cas c'est que tout va bien. 🙂 Je trouvais illogique que le plateau recule, je ne voyais pas les valeurs positives et négatives. 🙂
En complétement de créer des problèmes je m'en imagine...
Ben je te remercie pour ton aide, hormis du travail sur le gcode pour que l'imprimante se comporte comme je le souhaiterai je pense maintenant être tranquille ! 😄😁
Il  n y a pas de quoi, mais permet moi de te corriger, il n y a pas de valeur positif et négatif, toutes les coordonnées X, Y et Z sont positives et varient seulement de 0, qui correspond à là ou il y a le switch fin de course, jusqu'à la valeur max imprimable. Dans ton cas X varie de 0...300, Y pareil et Z varie de 0 à la hauteur maxi d'impression que je n'ai pas en tête, et je répète il ny a pas de valeur négative 😉
Je comprend, merci. je vais me mettre ça en tête. 😉
Bonne nouvelle !
Suite au contacte avec le service support technique de Wanhao ils n'ont pas traîné à remettre le firmware d'origine sur leur page téléchargement !
Je l'ai installé: l'axe Z n'est plus inversé et la machine est bien plus optimisée, que c'est agréable et quelle réactivité !
Je ne regrette absolument pas mon achat !
