Bonjour je possède une tornado gold que j'ai modifier récemment en standalone elle a marcher une 50aine d'heure pour imprimer des chaine sur tous les axe
Elle posede un hotends aio evo et un touch mi
Maintenant j'en arrive a mon problème après 4 heure de soudure pour rallonger les cable de la bebette je refais un test c la que sa commence en demandant un origine auto z remonte de deux cm normal
Le y va a son end stop et le x par ver le endstop mais s'arrête après quelque millimettre ou cm
Le z pareille
Pour info j'ai utiliser des cable de toute sorte jais tous tester au voltmètre en continuité pour être sur des branchement les moteur ce déplace bien dans le bons sens après un test
Si vous avez des piste je suis preneur  bonne soirée
ça doit commencer à faire beaucoup de masse à embarquer tout ça. D'après la photo, tu as mis du câble grosse section genre 1,5. ça pèse... en plus, la chaine doit amener un effort sur ton moteur en Z (torsion autour de x). Les moteurs ne suivent peut être plus. Tu as regardé quel couple ils font?
Mais ton imprimante te dit quoi à ce moment là?
  • 4 weeks later...
probleme régler par l’ajout de deux câble blinder des interférence ce produisait du a la longueur des câble
merci a vous
cela pourra peut être aider d’autre personne
