fraîchement équipé d'une D12, je joue avec la config et je jongle avec quelques difficultés, cf autre topic:
Un autre de mes soucis concernait la config Wifi, puisque l'interface limite la clé wifi à 16 caractères, ma clé en fait 20. J'ai contacté Wanhao qui m'affirme que c'est une limite de la carte électronique. Sauf qu'il suffit de mettre son SSID et sa clé wifi dans le fichier de config du firmware "robin_nano35_cfg.txt" pour que cela fonctionne. C'est bien l'interface qui limite, pas la carte électronique.
Enfin, il n'est pas nécessaire de reflasher tout le firmware pour prendre en compte une modif du fichier "robin_nano35_cfg.txt". Après un flash, il est renommé en robin_nano35_cfg.txt.cur. En lui redonnant son nom, un simple redémarrage de la D12 et la nouvelle config est prise en compte.
  • Merci ! 4
  • 4 years later...
Il y a en faite plus simple,
Si tu fait un partage de connection avec ton téléphone et que tu te connecte dessus avec ton imprimante, tu peux ensuite tapper l'adresse IP de l'imprimante dans ton navigateur sur ton téléphone et de là tu pourra rentrer le nom et le mot de passe de ton wifi sans limite de caractère et sans devoir recréer un fichier de configuration (très utile si on a modifié ultérieurement des paramètre tel que le pid mais qu'on ne sait plus les valeurs à mettre dans le fichier de configuration).
