Bonjour a tous.
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon imprimante 3D (tout juste monté). Apres avoir installé les pilotes et logiciels de celle si, je vien de finir le calibrage et je passe donc a l'extrudage mais la.... Le moteur ne répond pas a la commande, j'ai tester le moteur ailleurs (voir si il fonctionné, au cas ou), installé/réinstaller l'imprimante, refaire les branchement, mais rien a faire. Une petite idée pour m'aidé ? merci a vous.
Ps: la température reste aussi bloqué a -48°, est-ce normal ?
Arf je vois, donc c'est pas bon signe quoi =s.Il y a moyen de la testé séparément pour voir si elle est HS ou non ?
Modifié (le) par Spyrojojo
Le moteur de l'extrudeur ne se met en route que si ta température atteins 160 degré donc ça c'est normal
Pour ta thermistance il se peux que pendant le montage des deux fils se touches ... c'est pour cela qu'il y a une gaine sur chacun des deux fils qui doivent
êtres poussés à fond.
Enlève ta thermistance de la buse et test là dans le vide avec les fils bien ecartés pour commencer
Ah ça vas, pour l’extrudeur ça me rassure. pour ce qui est de la  thermistance , j'yrais voir ça demain matin, merci a vous (je croise les doigts pour espéré sortir mon 1er objet demain ^^). Merci a vous, je vous informerais de l'avancer du probléme.
