bonjour a tous , j'espère être au bonne endroits pour résoudre mon souci , voila j'ai un souci de sur dimension  quand je télécharge  des pièce gratuit sur le net pour les impression une fois téléchargé et décompressé que je les ouvre avec cura ou fusion les pièces sont hyper sur dimensionné j'ai évidemment essayer de trouvé seul  le problème mes c'est un échec les piece sur cura sorte de le machine photo joint. merci a vous ci vous pouvez m' aidais .
Bonjour @bertin
Ma première idée ai que le model n'est pas créer(ou exporter en .stl) a la bonne échelle. Souvent lors de la création d'un projet dans un modeleur 3D, il faut choisir une unité d'échelle (mètre ou millimétré ...)
Après il reste la possibilité sous le trancheur, avant "Découpage" de transformer la taille de l'objet ...
Bonne continuation.
P.S. La section "présentation" ne semble pas être la bonne section pour cette question, un admin. va surement déplacer se sujet.
MERCI POUR LA REPONCE je vais regardait cela ,pour le sujet effectivement il et surement pas au bonne endroit ,  je connais pas bien le forum désoler et merci encore.
