Bonjour, je travaille avec une Balco, j'ai fait une mise à jour avec cura 4.8, mon imprimante ce met à température plateau et buse et puis tout ce remet à zéro, pouvez vous m'aider ?
Salutation @suzy13
Avec plus d'information surement !
Sous Cura 4.8, qu'a tu comme "G-Code de démarrage" dans les "Paramètre de la machine" de t'on imprimante ?
impression via USB ou via carte SD ?
Les températures cibles qui repassent a 0, ou c'est autre chose ? comme un "reset" complet de la machine ?
Voilà j'ai en démarrage
G21
 G90
 M82
 M107
 M140 S 110
 M104 S240
 G28 X0 Y0
 G28 Z0
 G1 Z15.0
 G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0 G1 F
 M117
j'ai une carte sd et je travaille avec de l'abs
Oui elle repasse à 0 après avoir atteint ses températures
un copier collé aurai évité les erreurs de recopiage ("M140 S 110" se serai plutot "M140 S110") voir même une capture d'écran ...
mais rien qui me choque ici ... le M117 vide peut-etre ? mais peux probable ...
Et le g code de demmarge de l'extrudeur 1 , bien vide ?
La carte SD de bonne qualité ? pas de défaut d’écriture d'un .gcode incomplé car mal éjecté ? pas de problème de contacte connecteur SD ou carte SD (contactes a nettoyer ?)
Joint nous une archive zip d'un .gcode (ou le .gcode directement si pas tros gros ) d'une des impression qui bug ...
Oui le g-code de l'extrudeur est vide.
j'ai vérifié toutes les connexions, la carte sd était fournie avec l'imprimante et je fais toujours attention qu'il me soit indiqué que je peux l'enlever, je n'ai pas modifier les gcode sauf les températures
il y a 35 minutes, suzy13 a dit :
Tu devrais peut-être investir dans une bonne carte SD de max. 16GB de marque sandisk, kingston ou autre mais de qualité. (Les constructeur font souvent des économies avec une carte de mauvais qualité ...)
Peut être aussi enregistrer sur le disque dur, puis aprés copier sur la SD ...
Joli .stl mais je veux le .gcode (le fichier a sauver après le découpage avec Cura ...)
Edit : Aussi on ai d'accord, un ancien .gcode fait avant la mise a jour de cura passe sans problème ?
P.S. : il faut plutôt éditer son dernier message (voir dans le "..." en haut a droite de ton message) plutôt que de poster plusieurs foi a la suite sinon un admin. va te faire un rappelle a l'ordre ...
Hahahah ! ... non pas l'export 3mf ... 😉
le fichier .gcode !
Il faut "Découper" puis "Enregistrer sous Fichier" le résultat du découpage ...
car l'export 3mf c aussi l'equivalent d'une archive d'un model avant découpage, donc je n'ai pas les commandes gcode utilisé pour contrôler la machine (contrairement a un fichier .gcode ...)
Allez on va y arriver ! 🙂
un fichier avec l'extension ".gcode" qui quand on l'ouvre avec un éditeur de texte ressemble a :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:9489
;Filament used: 8.30701m
;Layer height: 0.195
;MINX:70.662
;MINY:76.389
;MINZ:0.195
;MAXX:129.335
;MAXY:121.566
;MAXZ:74.975
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M82 ;absolute extrusion mode
M104 T0 S190.0
G28 ;Home extruder
G90 ;Absolute positioning
M82 ;Extruder in absolute mode
G1 Z1 F100
G92 E0 ;Reset extruder position
M109 T0 S190.0
G1 E20 F100
G92 E0
G92 E0
;LAYER_COUNT:342
;LAYER:0
M107
M204 S3000
G0 F2700 X120.767 Y114.997 Z0.195
;TYPE:SKIRT
G3 X112.359 Y119.520 I-13.121 J-14.315 E0.24952 F1800
G3 X108.431 Y120.123 I-7.110 J-33.220 E0.35234
G3 X102.000 Y120.858 I-9.846 J-57.643 E0.51983
G3 X99.980 Y120.756 I-0.358 J-12.957 E0.57219
G3 X95.035 Y120.614 I-1.881 J-20.660 E0.70047
G3 X88.226 Y119.649 I30.218 J-237.721 E0.87834
G3 X79.525 Y115.258 I4.049 J-18.840 E1.13322
G3 X72.412 Y105.684 I20.885 J-22.946 E1.44366
Si tu a bien un firmware marlin,  pour savoir se que fait une commande gcode regarde  https://marlinfw.org/meta/gcode/ ou https://reprap.org/wiki/G-code/fr
Donc M105 pour normalement avoir le rapport des température cf :https://marlinfw.org/docs/gcode/M105.html
Les espaces devant les commande g code de début me plaise pas énorme ...
@suzy13Bon donc oui pourquoi les espaces en début de ligne dans le gcode de début de l'imprimante ?
si tu n'a pas les homming ni l'extrusion de début ni l'affichage du "M117 Printing..." cela oriente sur le fait qu'il faut enlever le " " espaces de début des lignes dans le "G-Code de démarrage" dans les "Paramètre de la machine" de t'on imprimante sous cura ...
