Bonjour tout le monde,
J'ai une imprimante 3D A20T depuis maintenant 1 mois, j'ai fait quelques paramétrages pour améliorer mes impressions et je connais maintenant quelques bases, rétraction, supports, éviter le stringing ...
N'étant pas encore expert j'ai préféré n'imprimer qu'un une seule couleur pour le moment et lorsque je serai vraiment au point à une seule couleur je passerai à 2 puis 3.
Mais j'ai un problème récurent, lorsque je prépare mon impression sous cura je dis bien à la machine de selectionner l'extrudeur 1 ou 2 ou 3. Pourtant lorsque je lance l'impression, le logiciel se met par défaut à 33% extrudeur 1, 33% extrudeur 2 et 34% extrudeur 3, ensuite manuellement je désactive le mix mais il se met par défaut à 100%; 0%; 0% donc toujours sur l'extrudeur 1. Donc je ne peux imprimer qu'avec l'extrudeur 1 et en plus comme pendant 5 secondes il mix les couleurs, j'ai toujours le dessous de mes impressions qui est multicouleurs.
Comment est-ce que je peux imposer à la machine de ne pas se remettre à 33%, 33%, 34% et de conserver l'extrudeur que je lui ai demandé ?
Merci pour vos réponses 🙂
Bonjour, @Poussin3D,
Je pense que tu utilise le profil A20T de cura, il faudrait voir script de démarrage du g code.
Tu pourrai créé un profil pour chaque extrudeur, avec leur propre paramètre.
Je te remercie pour ta réponse ! Effectivement en cherchant un peu j'ai compris les bases du Gcode, j'ai également trouvé comment modifier le script du Gcode de démarrage et de fin.
Le code initial était
G28
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S215
M140 S55
G92 E0
M109 S215
M107
M163 S0 P0.33
M163 S1 P0.33
M163 S2 P0.33
M164 S4
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X200 E40
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
Donc on voit bien que le Gcode ordonne à l'imprimante de faire 33% sur chaque extrudeur. Mais ça veut dire qu'à chaque impression je dois venir modifier mon Gcode de démarrage pour mettre à 100% l'extrudeur que je souhaite utiliser ? Si je supprime ces lignes est-ce qu'il va utiliser directement l'extrudeur que je lui impose dans Cura ?
J'ai également trouvé un Gcode en me baladant sur le forum :
G28 ; home général
M205 X10 Y10 ; bouger la tête de 10 mm en X et en Y
M163 S0 P1.0 ; mise de l'extrudeur 0 à 100%
M163 S1 P0.0 ; mise de l'extrudeur 1 à 0
M163 S2 P0.0 ; mise de l'extrudeur 2 à 0
M164 S0 ; Mise de T0 mixing en 100%
G92 E0 ; remise à 0 de l'avancée du filament
G1 X15 Y10 Z0.3 F3000 ; pour éviter les éventuels clips du plateau
G1 X195 E15 F500 ; impression d'une ligne d'amorçage
G1 X205 F100 ; finissant par un essuyage lent
et en script de fin :
M104 S0 ; arrêt de l'extrusion
M140 S0 ; arrêt de chauffage du lit
G91 ; position relative
G1 Z1 F600 ; petite remontée de la tête
G90 ; position absolue
G1 X0 Y250 F2400 ; déplacer la tête en X0  et Y 250 pour faire avancer le plateau
M84 ; arrêt de tous les moteurs
Est-il plus intéressant que le script de base ?
Si oui ou non pourquoi ?
il a l'air pas mal ce script, essaye le tu verras ce que ca donne,
Oui je l'ai intégré et il marche bien par contre je dois modifier les paramètres de l'imprimante à chaque fois que je veux changer de couleur. Mais au moins mes impressions sont vraiment mono couleur ! Par contre, le script ne tient pas compte du plateau chauffant du coup le plateau ne chauffe pas. J'ai fait un test et l'impression était bien accrochée au plateau mais sur le second test l'impression s'est décollée j'ai dû annuler l'impression. Je dois donc configurer le script pour qu'il tienne compte du plateau chauffant et chauffe à bonne température.
Bon'jours @Poussin3D la température de ton bed et de la buse tu la défini dans cura .
En règle générale quand tu imprime en mono tu va utilisé l'extrudeur  S0.
Si tu veut utilisé le S1 tu créé un autre profil dans cura. Tu modifie
SCRIPT DEBUT
M163 S0 P1.0 ; mise de l'extrudeur 0 à 100%     S0 P0.0
M163 S1 P0.0 ; mise de l'extrudeur 1 à 0            SO P1.0
M163 S2 P0.0 ; mise de l'extrudeur 2 à 0           SO P0.0
M164 S0 ; Mise de T0 mixing en 100%               S1
et la tu devrais avoir l'extrudeur qui fonctionne, même principe pour le 3.
Merci pour tes réponses, j'ai fait quelques tests tout n'est pas encore au point mais ça avance
  • 4 months later...
Le 23/03/2021 at 18:05, Poussin3D a dit :
Bonjour Poussin 3D. Je viens d'avoir mon a20t. Peut tu m'aider a la configurer car je n'y arrive pas. Merci d'avance
  • 2 months later...
Salut Vlad, je ne m'étais pas connecté depuis un moment et je viens de découvrir ton message. As-tu réussi à configurer ton imprimante 3D ?
