Bonjour à tous je lis régulièrement vos post, mais je ne trouve pas d'info sur mon soucis, j'essaie en vain de modifier le firmware d'origine mais je galère, j'ai réussi à compiler marlin avec les configuration.h spécifiques l'imprimante s'allume, l'écran aussi mais impossible d'utiliser bleu tactile avec la version color UI, ça ne réagit pas, et avec la version écran Basic UI, le tactile fonctionne, mais la sélection monte toujours en haut dans les paramètres donc impossible aussi à utilisé, comme si il recevais un ordre d'appuyer sur le bouton tactile haut, la je suis retourné sur le firmware d'origine, sinon que me Conseiller vous comme solution de firmware alternatif, mes contrôleur sont TMC.
Merci au plaisir de vous lire
