diltech Posté(e) Mars 25, 2021 Posté(e) Mars 25, 2021 Bonjour, J'ai un soucis lors de la détection de fin de filament à partir du firmware de Tiny Machine. Lorsque le processus est enclenché, la course pour la détection fait en sorte que le filament qui reste dans le tube d'impression ressort immédiatement sans que je donne de commande. Résultat, le filament passe au delà du détecteur et il recule de tout son long en n'étant pas capable de sortir puisqu'il bloque sur le boitier du détecteur. Ceci entraîne un blocage et le moteur continu de vouloir sortir le filament. Les engrenage glisse litéralement puisque le filement n'est pas en mesure de ressortir par le trou du détecteur. Je dois donc tout démonter pour sortir le filement qui est cassé dans le détecteur et aussi celui qui se retrouve dans le tube PTFE. Je voudrai simplement modifié le firmware pour que l'imprimante s'arrête tout simplement avant que je donne la commande de le sortir manuellement. Merci de votre aide.
PPAC Posté(e) Mars 25, 2021 Posté(e) Mars 25, 2021 (modifié) Salutation ! Il pourrait aussi être plus simple de trouver un moyen de modifier/déplacer le boitier de détection de fin de filament pour qu'il ne bloc plus de retrais / la sortir du filament ... Sinon, si tu a bien un firmware marlin sur cette CR10-MAX tiny machine ... Il va te falloir trouver les sources du firmware marlin pour cette machine (??? a vérifier ... si ok pour toi : https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/blob/CrealityDwin_2.0) ou adapté/configurer un marlin stable pour elle (https://marlinfw.org/) Si tu a bien dans le fichier "Configuration.h" : #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" Il semble que tu devra adapter dans le fichier configuration_Adv.h les éléments de la section après l’entête : /** * Advanced Pause * Experimental feature for filament change support and for parking the nozzle when paused. * Adds the GCode M600 for initiating filament change. * If PARK_HEAD_ON_PAUSE enabled, adds the GCode M125 to pause printing and park the nozzle. * * Requires an LCD display. * Requires NOZZLE_PARK_FEATURE. * This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT. */ ... Puis compiler (avec Arduino IDE ou JSCode+PlatformIO ) et enfin si il n'y a pas d'erreurs, flashé/téléverser sur ta machine ... Cela peux ne pas être simple, alors prend bien de temps de faire des recherches, il y a déjà plein d'information pour cela sur le forum ! Bonne continuation ! Modifié (le) Mars 25, 2021 par PPAC
diltech Posté(e) Mars 29, 2021 Auteur Posté(e) Mars 29, 2021 Bonjour, Merci de ces conseils, je regarde ça de plus près. Effectivement, c'est plus simple de changé l'emplacement du boitier. Je vais faire des simulation afin de savoir si ça fonctionne. Merci de cette piste.
