Je viens de parcourir le forum sans trouver ma solution à mon problème.
Mon i3 méga fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière
J'ai a chaque fois de gros décalage dans les puces jamais à la même hauteur
Mon plateau flexible est hs aussi
Voici quelque photos
Des décalages et du début de la pièce en contact avec le plateau et la fin de la pièce. Normalement le début et fin sont identique.
Que faire.
  • A tu nettoyer les tiges (alcool 90°) et les a tu re lubrifié avec une huile/lubrifiant adapté ?
  • Pas de point dure sur les mouvement (moteur désactiver, quand tu déplace avec la main ) ?
  • Pas de jeux du plateau ...
Merci je fais sa cette après midi.
Sinon non pas de point dur dans les mouvements.
Mon plateau ziflex est hs j'attends le nouveau
Après si tu a bien tt lubrifié et qu'il n'y a pas de résistance aux déplacements, il reste
  • les moteurs ou step driver moteur qui chauffent ... donc peut être les vref a ajuster
  • ou un débit légèrement trop élevé créant des sur-épaisseurs, bloquant la tête lors de ses déplacement ...
Le 27/03/2021 at 11:09, PPAC a dit :
Merci plus de décalage
