52David Posté(e) Mars 27, 2021 Posté(e) Mars 27, 2021 Bonjour Je viens de parcourir le forum sans trouver ma solution à mon problème. Mon i3 méga fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière J'ai a chaque fois de gros décalage dans les puces jamais à la même hauteur Mon plateau flexible est hs aussi Voici quelque photos Des décalages et du début de la pièce en contact avec le plateau et la fin de la pièce. Normalement le début et fin sont identique. Que faire. Merci
PPAC Posté(e) Mars 27, 2021 Posté(e) Mars 27, 2021 Salutation ! A tu nettoyer les tiges (alcool 90°) et les a tu re lubrifié avec une huile/lubrifiant adapté ? Pas de point dure sur les mouvement (moteur désactiver, quand tu déplace avec la main ) ? Pas de jeux du plateau ... ...
52David Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Posté(e) Mars 27, 2021 Bonjour Merci je fais sa cette après midi. Sinon non pas de point dur dans les mouvements. Mon plateau ziflex est hs j'attends le nouveau Merci
PPAC Posté(e) Mars 27, 2021 Posté(e) Mars 27, 2021 Après si tu a bien tt lubrifié et qu'il n'y a pas de résistance aux déplacements, il reste les moteurs ou step driver moteur qui chauffent ... donc peut être les vref a ajuster ou un débit légèrement trop élevé créant des sur-épaisseurs, bloquant la tête lors de ses déplacement ...
52David Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Posté(e) Mars 27, 2021 Je viens de passer 2h à touts nettoyer et recalibrer le plateau. Je teste une nouvelle impression Merci 1
52David Posté(e) Mars 28, 2021 Auteur Posté(e) Mars 28, 2021 Le 27/03/2021 at 11:09, PPAC a dit : Salutation ! A tu nettoyer les tiges (alcool 90°) et les a tu re lubrifié avec une huile/lubrifiant adapté ? Pas de point dure sur les mouvement (moteur désactiver, quand tu déplace avec la main ) ? Pas de jeux du plateau ... ... Bonjour Merci plus de décalage Merci 1
