Je rencontre quelques difficultés pour configurer un 3DTouch sur mon i3 Mega malgré tous les tuto qui existe... 😖
J'ai imprimé le support pour BLTouch de petrzmax (https://www.thingiverse.com/thing:2824005/files) que j'ai monté en ajoutant 4 rondelles (soit environ 3,5mm).
J'utilise le marlin 1.1.9 de MNieddu91 (https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch).
J'ai au préalable aligné mon plateau aux 4 coins avec une feuille de papier.
Pour calculer mon Z-Offset, j'allume l'imprimante, tête au milieu du plateau.
Via le terminal série, j'envoie:
  1. G28 Z
  2. G1 Z8
  3. M211 S0
  4. M280 P0 S10
  5. je descente la tête jusqu'à ce que le palpeur s'allume (G1 Z1 puis G1 Z0.1...)
  6. M114 pour récupérer le Z
  7. M211 S1
  8. M851 Z-XX (avec XX la valeur trouvée en étape 6)
  9. M500
J'imprime une couche de test (0.2mm) composée de 5 carrés (4 dans les coins et 1 au milieu). Les 2 carrés les plus a gauche sont OK, en revanche, pour les autres, les couches ne sont pas correctement liées.
J'utilise en start G Code:
;START GCODE
G21                                                       ;metric values
G90                                                       ;absolute positioning
M82                                                       ;set extruder to absolute mode
M107                                                      ;start with the fan off
G28                                                       ;move to origin
M140 S[first_layer_bed_temperature]                       ;Set bed temperature to target temp
M109 S[first_layer_temperature]                           ;Wait for extruder temperature to reach target temp
M190 S[first_layer_bed_temperature]                       ;Wait for bed temperature to reach target temp
G29                                                       ;Auto Bed Leveling
M500                                                      ;Save Settings
M420 S1                                                   ;activate Bed Leveling
G1 X0 Y0 Z1                                               ;Go to start position
G92 E0                                                    ;zero the extruded length
G1 Z+0.2                                                  ;move Z to 0.2mm
G1 Y20.0 E20 F50                                          ;move Y to 20mm & extrude 20mm of filament
G92 E0                                                    ;zero the extruded length again
;G5                                                        ;to continue printing in case of power failure (not working with current Marlin)
;M900 K0.6                                                 ;linear advance Kfactor
Pourriez-vous me dire où j'ai loupé un truc?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
soit tu fais un G29 dans ton script après le g28, mais sans m500 ni m420 s1
soit tu fais un g28, g29, m500 une fois pour stocker ton maillage, et tu ne fais qu'un m420 s1 juste après ton g28 dans ton script pour charger le maillage
sinon t'as procédure est bonne, tu es sur que ton x est horizontale ? hauteur droite et gauche identique après réglages des butées ?
imprime une cale https://www.thingiverse.com/thing:2470922/comments
mais mesure ce que tu as des 2 cotés après un home z, et adapte la hauteur de la cale lors du tranchage
Merci @stef_ladefense pour la réponse.
En suivant tes conseilles, j'ai:
  1. vérifié et réajusté la hauteur des 2 axes Z (au pied à coulisse)
  2. réajusté la hauteur du bed aux 4 coins avec une feuille de papier
  3. recalculé mon Z offset
    G28, G1 X112.5 Y112.5, G28 Z, G1 Z8, G1 Y136.5 (j'ai un Y offset du palpeur de -24 dans Marlin), M280 P0 S10, G91, G1 Z-0.1 (jusqu'à activation du 3BTouch), M114, M280 P0 S160, M851 Z-XX (avec XX la valeur trouvée avec la commande M114), M500
  4. supprimé les commandes M500 et M420 S1 de mon script
  5. relancé une nouvelle impression de ma couche de test
Malheureusement, j'ai maintenant une impression écrasée du coté gauche et correcte du coté droit... 😞
Je pensais que ca serait plus simple que ca pour installer et calibrer un palpeur 😅
Le résultat du maillage G29 me donne:
	0	1	2	3	4
0	-0,205	-0,093	+0,030	+0,115	+0,132
1	-0,258	-0,120	+0,012	+0,105	+0,112
2	-0,263	-0,127	+0,000	+0,090	+0,092
3	-0,233	-0,103	+0,030	+0,092	+0,110
4	-0,190	-0,073	+0,047	+0,127	+0,127
