Pourriez-vous me renseigner ?
J'utilise Ideamaker depuis peu pour mon ender 3 pro, j'aimerais savoir si quelqu'un sait si on peux utiliser l'option Rétractation firmware avec l'ender 3 pro et marlin 2.4?
je me pose cette question car j'utilise aussi cura je test les 2 logiciels sous cura en rétractation je suis a 40 vitesse et 3.8 c'est plutot bien j'en suis content.
Mais sous Ideamaker j'ai l'impression quand changeant les paramètre rien ne change je suis a 50 vitesse et 5.0 ,et j'ai énormément de fil , donc je me dit que je fais mal ou j'ai oublier un truc
Pour le profil ideamaker j'ai utiliser l’outil de génération et modifier quelques paramètres.
Merci pour votre aide
il y a 15 minutes, Leto a dit :
Avec le  firmware originel, ce n'est pas possible. La rétraction firmware ( G10 / G11 / M207 ) est une option qui doit être activée lors de la compilation (configuration_adv.h) :
 * Firmware-based and LCD-controlled retract
 * Add G10 / G11 commands for automatic firmware-based retract / recover.
 * Use M207 and M208 to define parameters for retract / recover.
 * Use M209 to enable or disable auto-retract.
 * With auto-retract enabled, all G1 E moves within the set range
 * will be converted to firmware-based retract/recover moves.
 * Be sure to turn off auto-retract during filament change.
 * Note that M207 / M208 / M209 settings are saved to EEPROM.
//#define FWRETRACT <= là (à décommenter pour activer la rétraction firmware)
En outre, il faut que le trancheur ensuite la gère (ce qui est le cas d'Ideamaker, pour Cura il faut ajouter un greffon qui permettra de l'activer).
Pour les profils Ideamaker, le mieux est de passer par cette page en cliquant sur l'onglet «Printer model» et en sélectionnant ton imprimante 😉
Super merci beaucoup pour ta réponse rapide et très clair.
Effectivement la ligne est commenter dans mon fichier , c'est surtout sous ideamaker le problème ,sous cura aucun sous de rétractation , d’où ma question.
J'aime beaucoup le système de support sous ideamaker et il y a beaucoup d'option je galère plus sous cura pour les support ce qui fais beaucoup de boulot après pour rendre la pièce nickel
Merci pour le lien j'ai vu 2 profils je vais tester cela
Merci a toi
Modifié (le) par Leto
