J'ai une imprimante CTC i3 et souhaite l'améliorer avec un système de refroidissement comme ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:2906205
J'ai donc acheté un ventilateur 12V DC 0.08A étant donné que les ventilateurs sur mon imprimante sont des 12V DC 0.08A.
Le problème est le suivant : quand je branche le nouveau ventilateur à la place de mon ventilateur actuel, il ne tourne pas, par contre le centre du ventilo se met à chauffer.
J'ai d'abord cru que le ventilo reçu était défectueux, j'en ai donc commandé 2 autres qui ne fonctionnent pas non plus !
Je ne comprends vraiment pas. Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Oui j'ai essayé d'inverser les deux fils dans les broches et c'était bien ça ! Cela m'étonne quand même que les ventilo soit vendu avec les broches inversées.
Sujet résolu. Merci pour votre aide !
