bonjour
suite au montage des mosfets ,plus de chauffage ni sur le plateau ni sur la buse que doit je faire merci
Salutation ! Tu ne donne pas beaucoup d'info. peut être mettre des photos de ton montage ?
Sinon pourquoi ne pas avoir continué sur le sujet du même nom que tu a déjà créé ? (il faut éviter de créer plusieurs fois le même sujet !)
