Bonjour, je possède une creality cr10 s pro v2 et la creality cr10 s pro. Malheureusement pares une mauvaise manipulation , je rencontre des problème sur la réinitialisation du point 0 sur mes 2 imprimantes. Je tente depuis maintenant quelques jours apres de nombreuses lectures et visualisation de tutoriaux sur internet remettre en fonction les 2 imprimantes mais en vain.
Sur la creality v2 pro j ai : mise en chauffe le plateau et le pla a température , en passant par la fonction home, la tête se déplace bien sur son axe x et y et se place parfaitement sur le point milieu. En indication celui ci affiche 150 et 150 en mm pour point centrale, en valeur y par contre j ai 28. Lorsque je relance un réglage, la tête d impression vient en butter sur le plateau sans capter celui ci afin de détecter mon point 0. Je suis obliger d arrêter celle ci car celle ci continu sa descente.
Si quelqu un a la solution, existe t il une méthode afin de réinitialiser l axe z par rapport a son point 0 ou réinitialiser celle ci comme en sortie d usine et reprendre pas a pas la configuration comme après déballage.
D avance merci pour votre aide
Bonsoir jojo 62000,
Le point zéro sur ton axe z c'est ton fin de course ou ton bl touch si tu en as un . Fait une vérification de ce coté là .
Un capteurs de fin de courses / endstop Z a vérifier ou a replacer, nettoyer ?
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses
Edit : enfin cela dépend de se que tu entend par :
il y a 52 minutes, jojo62000 a dit :
Tu a mis un autre firmware qui n'est pas adapté pour cette machine ? ou autre chose ?
