Salut a tous!
Je suis en train de creer (plutot finalisé) une Open RC touring traction. le châssis général est en PLA carbone : ca pas de problème, j'en imprime des kilos d'affiler sans problème! par contre c'est pour la suspension que j'ai un problème. celle ci est imprimer en nylon carbone, que j'arrive a imprimer a peu pres facilement, mais je trouve mes derniere pieces cassante. j'ai un deshydrateur pour mon fil, et je l'y passe régulièrement.
bref je voulais savoir si le nylon est cassant de base, ou s'il faut concevoir en integrant des zone souple
 je vous donne le liens vers thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4700716
Merci a vous 🙂
Je pense que c est du au fait que c est du nylon enrichi au carbone...
Le carbone a tendance à rendre les plastique auquel il est associé cassant...
Plus rigides oui... mais cassant...
Essaie avec du nylon normal pour conserver sa souplesse naturelle...
Ce qui semble être recherché pour une suspension RC...
Chouette châssis que tu nous a partager la !
Bon je suis plus helicos de mon côté mais je vais y réfléchir
Modifié (le) par akoirium
Le Nylon est plutôt connu pour sa souplesse. A moins que ça ne soit les fibres de carbone qui rendent la pièce rigide et cassant ?
Qu'entends-tu par cassant ? La pièce casse nette, ou c'est une délamination entre les couches ?
Mes expériences avec du PA12 montrent que c'est là qu'est le plus gros soucis, après l'humidité.
Merci pour vos réponses! 😄
une vidéo valant plus qu'un long discourt 🙂 la première pièce a était imprimer il y a quelques semaines : "impossible" de la cassée! elle se tord mais ne casse pas
la deuxième date d'il y a peu (semaine dernière? deux tout au plus).
du coup je ne sais pas si cela viens d'un problème de conception, ou du filament, sachant que je n'en ai pas changer entre temps.
je vais tester avec du nylon sans carbone aussi, du coup
Modifié (le) par AmandineMeloww
Le mieux serais que tu re imprime ton triangle de suspension et voir si il est cassant comme ta fusée de roue...
Si c est le cas... ce n est pas un pb de conception de pièce mais bien de filament...
Peut-être qu il a trop pris l humidité malgré ton dehydrateur...
  • 1 month later...
T en fait pas c est pas du triple post...
Le multiposte... c'est moins de 12h... donc si ça fait plus de 12h tu ne peut plus éditer...
Il roule bien ton petit châssis... 😉
Ca donne envie...
De mon côté pas moyen d imprimer du nylon malgré tes conseils... 😞
Je crois que ma bobine est de trop mauvaise qualité...
Quelle marque de nylon utilise tu ?
Ou lesquels a tu déjà tester et sont imprimables ?
Merci 😉
Je tenterais le esun à l occase... mais pas en cf... vus que pour le modélisme je n imprime pas avec une buse de plus de 0.3mm pour plus de précision 😉
D ailleurs... j y pense... mais c est peut-être a cause de ma petite buse que je n arrive pas a imprimer ce fichut nylon...
Je referait un essai avec mon A6 une fois remise à neuf et sa buse de 0.6... ... on sais jamais...
j'utilise une buse de 0.4, pour a peu pres tout d'ailleur,  c'est le minimum avec du carbone. je fait aussi quelques test en ce moment avec du  PLA carbone de chez Extrudr (le greentec pro)
