Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une Anet A8 plus, dont je suis assez content.
Pourtant, lorsque je lance une impression depuis le boîtier de controle rien ne se passe!!!
Il faut alors que je règle la température de l'extérieur et du plateau en manuel pour que cela démarre.
C'est comme ci le Gcode n'était pas lu au demarage. J'utilise cura 4,8.
Y a t'il un reglage a faire dans cura ou directement sur le boîtier de l'imprimante  (en anglais)
Merci pour votre aide.
Salutation
Sous cura 4.8.0
Peut être via l'installation du plugin "Printer Settings" depuis le "marché en ligne" cocher  : "Attendre le chauffage du plateau" et "attendre le chauffage de la buse "
Ou sinon
Sous cura 4.8.0 : bar de menu : "Paramètres" -> "Imprimante" -> "Gérer les imprimantes..."
Tu sélectionne alors ton imprimante dans la liste,( clique "Activer" si besoin,) et là tu clic "Paramètres de la machine" qui te donne normalement qq chose comme cela :
Là tu y trouve le "G-Code de démarrage" et aussi le "G-Code de fin"
si il y a un ";" en début ou dans une ligne alors se qui suit le ";" ai considéré comme un commentaire.
si tu veux comprendre ce que fait une commande g-code et les paramètre qu'elle accepte, regarde sur : https://marlinfw.org/meta/gcode/
Tu semble vouloir ajouter qq chose qui ressemble a se qui suit a t'on g-code de démarrage :
M140 S{material_bed_temperature} ; start heating bed
M190 S{material_bed_temperature} ; wait bed to reach temp before procedding
M104 S{material_print_temperature} ; start heating extruder
M109 S{material_print_temperature} ; wait for extruder to reach temp before proceeding
ou
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
Pour une liste de mots/patterns de remplacement de cura : http://files.fieldofview.com/cura/Replacement_Patterns.html
Attention ne pas confondre M140, M190 pour le plateau/bed de M104, M109 pour la tête ! si tu chauffe le plateau a la température de la tête ou inversement tu aura des problèmes ....
Enfin, il faudra que tu vérifie que cela a bien était pris en compte dans les fichier .gcode alors généré par cura en les éditant avec par exemple notepad++. Les "{...}" devrait avoir était remplacé par les valeur associé paramétré sous cura.
ex : resultat dans le fichier .gcode pour 210°C en température d'impression et 60°C plateau :
M140 S60 ; start heating bed
M190 S60 ; wait bed to reach temp before procedding
M104 S210 ; start heating extruder
M109 S210 ; wait for extruder to reach temp before proceeding
pense a mettre une ligne genre :
; g-code de démarrage DEBUT
pour facilement les retrouver ...
  • 4 weeks later...
Merci PPAC.
Avec un peu de retard pour cause de maladie (cancer) je viens te remercier pour tes bon conseil.
Suite au modifs proposées, ça marche !!!! Elle démarre sans à avoir à intervenir sur les réglage.
Autre question :
je n'arrive pas a connecter l'imprimante à mon ordinateur en USB.
C'était déjà le cas avec cura 4.8, et c'est la même chose avec la mise à jour cura 4.9
Une solution peut être ?
merci par avance pour votre aide, et bonne impression à tous
Salutation !
Pour une connexion USB
il faut vérifier que tu utilise bien un câble USB de transfère de donnée ( 4 fils +5V DATA+ DATA- GND ) et pas un câble de recharge USB (seulement deux fils +5V et GND)
si sous Windows, dans le "gestionnaire de périphériques" qu'il y a bien un nouveau périphérique "Serial port COM..." lors du branchement du câble USB a la carte mère  avec un numéro de port COM ou non ...
Si il y a un "!" sans numéro de port alors il faut installé un driver pour Windows : tu trouvera des explications et le driver via cette page https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612
Je pense que c'est le CH340SER ou CH341SER. Si ça ne fonctionne pas, essaie le FT232.
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_ZIP.html
Une seul application peut utiliser le port COM en même temps, il faut la fermer pour quelle le libère pour une autre ... (ex : genre cura ou RepetierServeur ou ... Arduino IDE ?)
De temps en temps il faut redémarrer Windows si le port COM n'est pas libre alors qu'il n'y a pas d'application qui l'utilise.
Tiens nous au jus, courage et bonne continuation !
