Salut la communauté,
Je viens vers vous car cela fait quelques semaines que j'ai de gros soucis d'adhérence sur la plateau de ma Creality CR-10S, avant ça j'imprimai sans difficultés sans radeau, sans bordure, ni jupe, même sur des très petites pièces. Du jour au lendemain, mes impressions se rataient car elles se décrochaient du plateau et puis je vous laisse imaginer la suite. J'ai refais plusieurs fois le niveau du plateau, ça n'a pas fonctionné, j'ai recommandé un plateau neuf (en verre de type texturé), j'ai revu mes paramètres d'impression :
  • Vitesse de la couche initiale : 20mm/s
  • Hauteur de la couche initiale : 0.3mm
  • Température d'impression 230°C
  • Distance de rétraction : 5mm
  • Vitesse de rétraction : 45mm/s
Et là, BOUM, j'ai imprimé nickel pendant une semaine et puis de nouveau problème d'adhérence, j'ai refais le niveau, j'ai eu une impression bonne et puis la suivante à ratée.
J'en viens à me demander si il n'y a pas un soucis au niveau des éléments qui permettent de régler le plateau...
J'ai besoin de votre expertise sur ce coup parce que je désespère de retrouver la pérennité d'impression que j'avais avant.  😖
Tu utilise quoi exactement comme produits de nettoyage pour le plateau et comment procède tu pour nettoyer ton plateau ?
Tu fait le niveau buse/plateau a chaud ?
Tu imprime bien du PLA ?
Température du plateau ?
Tu a pas mis a jour cura et depuis cela n’adhère plus ?
attention à taux d'humidité pour les bobines.
Es- tu en PLA PETG car suivant les marques de fils les températures ne sont pas les mêmes, tu as des infos sur tes bobines.
le détail de tes soucis me font penser à un soucis de température de buse et de lit, ou alors de vitesse de rotation de ta buse au travail.
Utilises tu Cura ?
Cela peut être aussi un réglage de débit de fils, de hauteur de travail de la buse bref pleins de points que tu dois voir.
J'avais le même problème au tout début et ma solution a été simple....colle UHU ça marche très bien
