Quelques STL d'un système que j'ai dessiné, afin de ne plus avoir les bobines maintenues sur le portique de l'imprimante, qui créent pas mal de vibrations qui se répercutent dans les tolérances dimensionnelles et la qualité de la pièce imprimée.
Ce système permet à la bobine de tourner juste ce qu'il faut lorsque l'extrudeur tend le fil (et pas d'à-coup sec comme c'est le cas sur les portes bobines par défaut, qui n'est pas génial). S'adapte aux différentes largeur de bobine.
Le système est fait pour se fixer à mon bureau, car l'imprimante est à côté sur un petit meuble. J'ai utilié du tube aluminium (1 ml) de section 23.5*2.351.5 mm).
Je mets la platine (qui peut se fixer aussi sur un mur (moi j'ai utiliser une chute de bois que j'ai fixer à la table de mon bureau).
Les deux tubes sont à couper à 45° pour pouvoir s’emboîter et à percer en M8 (j'ai fait un coude à 45° pour diminuer le bras de levier par rapport à un angle à 90°). Je mets les fichiers sources si certains veulent modifier ou adapter le système (réalisé sous catia).
Le système est facilement amovible car c'est devant une fenêtre chez moi (pour nettoyer les vitres).
Il faudra en plus :
  • des vis (j'ai utilisé 7 SPAX 6x60) + /chevilles si fixation sur mur
  • 2 vis M6 + écrous pour les molettes de la platine (à frapper dans les boutons molette)
  • 1 boulon + rondelle M8x40 pour joindre les deux tubes
  • 2 boulons M6x70 (pour les molettes de serrage), 4 roulement à billes  et 4 boulons M3x20 pour les support de bobine
6 STL :
  • Equerre support bobine 2.stl -> pour liaisonner les deux tubes
  • Bouche tube.stl -> pour mettre aux extrémités des tubes, c'est plus esthétique
  • Porte petite bobine tube 23.5.stl -> support petite bobine ø 16 mm
  • Porte grande bobine tube 23.5.stl -> support bobine classique ø 20 mm
  • Fixation tube bureau -> platine pour fixation mur ou bureau
  • Molette M6 -> pour le serrage des supports bobine sur le tube ou le serrage du tube sur la platine
Il faudra imprimer la platine et l'équerre de préférence avec 100% d'infill.
Equerre support bobine2.stlEquerre support bobine2.CATPartBouche tube 23.5 ext.stlBouche tube 23.5 ext.CATPartPorte petite bobine tube 23.5.stlPorte petite bobine tube 23.5.CATPartPorte grande bobine tube 23.5.stlPorte grande bobine tube 23.5.CATPart
Molette M6.stlMolette M6.CATPartFixation tube bureau.stlFixation tube bureau.CATPart
IMG_2385.thumb.JPG.62ae5cc6793eab00504777187e4ff6dd.JPGIMG_2423.thumb.JPG.12de967729cd16439f35b89226de4881.JPGIMG_2389.thumb.JPG.f2fc24a4d2b46be5d7c576c8b7605462.JPGIMG_2385.thumb.JPG.f94fafafc01175cbff253ec364e0dae2.JPGIMG_2384.thumb.JPG.e3f709cca2069a3f077630101bfa0d6d.JPGIMG_2382.thumb.JPG.19895809d73c5e72bb95256fadc8d7ac.JPGIMG_2377.thumb.JPG.25c0aa404eaa77dc59f9cef9fbb1d8b4.JPG
  • 1 year later...
