Hello la team,
je suis en train d’imprimer un ensemble de 5 pièces sur ma Biqub1 tout se passe bien jusqu’à la troisième heure d’impression, j’ai toujours ce problème de support qui se fait shooter par et me retrouve du coup avec une pièce qui s’imprime dans le vide.
j’ai donc décidé de mettre l’impression sur pause, de retirer la clé usb et d’ouvrir le fichier (en g-code) sous cura afin de virer cette pièce capricieuse et de continuer mon impression sans elle.
seulement voilà, quand j’ouvre le g-code sous cura, impossible de le modifier, je n’ai que le mode aperçu de disponible.
des avis conseils astuces?
bisous
Il y a 3 heures, Loic68200 a dit :
C'est normal 😉
Repartir du fichier STL et le trancher à nouveau avec les modifications que tu souhaites lui apporter.
Oui 😞
