je suis un nouvel utilisateur et j'ai des soucis de configuration.
tout c'est bien déroulé a l'assemblage MAIS elle fonctionne à l'envers, pourtant toute les connexions sont avec des détrompeurs. du cout les gravures sont faites à l'envers.
j'utilise le logiciel GRBL pour piloter mon graveur.
quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner?
merci
Salutation ...
une version et un nom de firmware sur la machine ?
une photo des branchements ?
une ou deux capture d’écrans des paramètres $$ sous laserGRBL ?
"à l'envers" ... c a d une rotation ou une symétrie ou pour autre chose ?
Si tu contrôle la machine via son écran (si il y en a un) ou depuis laserGRBL ... les déplacements sont ils cohérent ?
Le home se fait il là où il faut ?
Hello,
visiblement c'est le moteur qui tourne à l'envers. j'ai fait le teste avec Lasergrbl et lightburn
avec les flèches de déplacement:
le Haut / bas fonctione
mais le droite gauche est inversé (axe des X): si je choisit flèche gauche ==> le laser va a droite.
sur le moteur j'ai suivi le montage et en plus il y a un détrompeur. donc pas possible d'inversé la prise.
je suis perplexe
Il semble que la solution soit de modifier une valeur dans les $$
La valeur de $3 cf https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration#3--direction-port-invert-mask tu a quoi actuellement comme valeur pour $3 ? (0 ?)
https://lasergrbl.com/configuration/
