Salutation ! Pour réaliser se genre de pièces technique, il faut avoir une machine bien calibré, surtout l'extrudeur et donc le débit. mais aussi n'avoir aucun jeux dans l'assemblage de la machine et des courroies correctement tendu.   Après tu peux tenter de diminuer le débit sous cura et éventuellement jouer avec le paramètre "Expansion horizontale" avec une valeur du genre -0.15 mm (normalement de l'ordre de -1 * 0.5 * diamètre de la buse ...) mais cela ne marche que pour le p
    • +1
    1
