bonjour
j ai des pb avec mon capteur inductif, je l ai changé !
mais c est un capteur 6-36 volt
et avec l alim prévue sur l imprimante il n est alimente qu en 5 volt
d ou une ld qui s allume faiblement et qui ne reconnais pas toujours le plateau
peut on l alimenter sans danger avec le 12 volt qui  arrive sur la carte ?
oui ça marche en le mettant sur le POWER +( c'est ce que je fait)
Modifié (le) par Commando
erreur
bonjour herve
Retour aux essais
J ai bien reçu le palpeur, merci
Mais !!!
Tj ce pb d alim
5 ou 12 v ?
J ai cherche sur le net je n ai pas trouve de palpeur inductif en 5 volts
Ils sont tous 6-36 volts
J ai fait des essai sur las differents capteurs en ma possession
Sous 5 v la marche est aleatoire
La led s allume plus faiblement
Et des fois reste alumee
Mais aleatoirement
Sur des sessions   palpage normal
D autres emplafonnement du plateau, palpages non termines,  buse imprimant à 2 mm de la surface
(cf mes differents post sur mes pb rencontres depuis mon achat en 12/2015)
Que disent vos concepteurs et techniciens ?
Amitie
Herve
