D12 Automatisation à l'aide d'arduino/esp32 > extinction totale / arret ventilateur / sms / café
Je compte dans un avenir plus ou moins proche rajouter quelques fioritures, à l'aide de module arduino ou esp32 selon les cas.
Qui connecté à une pin libre de la carte mère avec une instruction G-code M42 P(pin libre) S255(ou S0), pourra par exemple; lancer un timer puis coupera l'alimentation 10 minutes après qu'un print soit fini, m'envoyer un telegram et mettre la cafetière en route 😀
Donc ma 1ere question : y a t'il des pin libres qui peuvent être utiliser pour communiquer ?
Ensuite, pour l'arrêt du ventilateur du heatbreak lorsqu’il n'est pas nécessaire, un arduino peut tout à fait gérer ça en fonction de la température de la sonde et du temps écoulé. Et esthétiquement, pour éviter de faire se balader un autre fil, utiliser un des brins du cable LAN qui relie la tête.
Donc 2eme question : est ce que les tous les brins du cable LAN sont utilisés ?
Merci d'avances pour vos réponses,
et si éventuellement vous pensez à d'autre automatisations, n’hésitez pas à les partager 😉
Modifié (le) par chacha007
Surtout n'ajoute pas / n'active pas le "Human eradication mode" comme sur la nouvel télé de Chef de South Park ... 😉
Il y a peut être moyen d'utiliser une communication I2C (https://marlinfw.org/docs/gcode/M261.html ? https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#experimental-i2c-bus ? ) ou un truc du genre entre un Pi/arduino.... et la carte avec le port utilisé pour flasher ? cf :
Après si tu a le PINS_DEBUGGING activé sous le marlin de la carte, il y a la commande g-code M43 https://marlinfw.org/docs/gcode/M043.html pour aller a la pèche aux pin disponibles
mais vu la carte je vois pas trop ou il y en a de libre ... a moins de réattribuer celle que tu n'utilise pas (comme celle du second extrudeur peut être  )... https://www.dropbox.com/s/l1j9aqh8iu74gx6/OQD1210002. Motherbaord Chart.pdf?dl=0
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
Lol, c'est vrai que extinction totale ça fait un peu fin du monde !!
I2C, si pas d'autre option pourquoi pas, mais je préfère la simplicité
En effet, la pin de l'extrudeur en rab... en v'la une bonne idée 🤩
