Bonjour a tous. D'abord, je n'ai pas trouvé comment me présenter. Mais peut-être que je n'ai pas tilté. Ensuite mon problème. Je possède une Anet A6. J'imprime de nombreuses pièces pour du modélisme naval. Sur l'Anet A6 (comme sur beaucoup d'autres je présume) en fin d'impression le plateau part au fond de la machine. Question. Y a-t-il une ligne de code qui placerait le plateau en avant en fin de travail ? Merci.
Essais ça.
À installer dans le trancheur, cura ou autre dans la section Gcode .
Le script de démarrage va  faire deux lignes de purge sur le côté avant d’imprimer.
Le script de fin va ramener ton plateau vers l'avant.
Ce n'est  pas de moi, mais de notre ami canadien Jocelyn.🙂
Scripts de démarrage
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G4 P500 ;Dwell for 1/2 second
M400 ;wait until all moves in planner are completed
G90 ;Absolute positioning
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
M107
Scripts de fin
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G28 X ;(Home x)
G1 Y ;{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Modifié (le) par medmed
Merci Medmed. Je testerai cela dès que possible. Lors d'une mise a jour de Cura , il y a quelques mois, j'avais eu la surprise de voir mon plateau revenir sur l'avant a la fin.
 C'était génial . A l'époque, je n'avais pas pensé a vérifier le code. J'aurais du. Maintenant , j'ai oublié la version . Ou alors il faudrait réinstaller Cura a partir des 7 ou 8 version antérieures. J'ai des disques de rabe, je pourrais (aussi) le faire. Mais bon......
HI. J'ai trouvé une solution bien plus rapide et facile. Juste une petite ligne de code. Juste ce dont j'avais besoin. Ca m'a pris un peu de temps de tâtonnements mais bon.......
