mon artillery sidewinder fonctionnait bien mais lors du dernier lancement, la tête semble se bloquer a gauche et un gros bruit de vibration apparaît.
et il y a un message Error Printer halted kill () called. et plus rien ne réagit, il faut arrêter la machine et la remettre en tension et même résultat. Ca fait ça dès qu'on veut imprimer ou faire le level etc. Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ? Merci pour votre aide
je n'ai pas de sidewinder mais peut être a tu a vérifier le bon fonctionnement du endstop / capteur de fin de course de l'axe en question ...si il ne se déclenche pas ...
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses
