Bonjour à tous, nouveau sur ce forum et viens de découvrir l'impression
Je viens de passer 1.5 kg de PLA sans difficulté, puis j'ai testé le PETG que j'ai mis en œuvre avec les paramètres standard PETG CURA
La pièce a commencé puis des trous sont apparus, puis plus de sortie matière, l'imprimante tournait à vide.
Buse bien bouchée, je repasse au PLA, change la buse 0.4 , j'ai dû pousser la chauffe pour débloquer la tête, ça repart puis des trous apparaissent.
J'ai vraiment l'impression que l'alimentation est insuffisante, la pièce PLA (paroi mince) ressemble à une toile d'araignée.
Je suis preneur d'idées pour reprendre un cours normal
Merci d'avance
Salutation ! Bienvenue sur le forum !
Je pense que tu a le même problème que dans ce sujet, une buse et/ou heatbreak partiellement obstrué ... et donc les tutos cités sont surement a regarder / appliquer
Tiens nous au jus ! Et bonne continuation !
Merci pour votre aide.
En attendant la réponse j'ai suivi le tuto
, la gaine PTFE était bloquée et partiellement obstruée, je l'ai démontée, ajusté sa portée sur la buse, et ça marche
Mon explication,
Un peu de matière s'est introduite dans la gaine PTFE avec pour effet de freiner puis bloquer l'avance du filament, provoquant des trous ou un effet toile d'araignée ou mieux l’arrêt total d'écoulement de matière.
Parfait que tu est trouvé la solution !
Pense a remercier les auteurs des tutoriels (ici Titi78) avec un merci si ils t'on aidé ! : image.png -> image.png
Mais attention éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
