Bonjour tout le monde !
J'ai récemment reformaté mon ordinateur (cas de force majeure), et bien que j'ai conservé mon fichier xml, j'ai un souci : l'auto-level ne se fait plus.
Du coup, la Discovery ne prend qu'un seul point de repère, et c'est n'importe quoi (mon plateau n'est pas droit sur l'axe X).
Quand j'avais l'auto level sur 5 points, ça marchait très bien !
Mon GCode actuel ressemble à ça :
<GCODE>
    <Gstart>
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X
G29        ;detailed Z-Probe
M109 S{print_temperature}
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S{print_temperature}
G92 Z10
G1 Z{z_offset}
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
    </Gstart>
    <Gend>
M104 S0        ;extruder heater off
M106 S255        ;start fan full power
M140 S0        ;heated bed heater off (if you have it)
G1 E-1 F300    ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-2 F{travel_speed}    ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G4 P360000
M908        ;stop fan
M84        ;shut down motors
    </Gend>
  </GCODE>
J'ai rajouté manuellement le G29 à divers endroits, mais rien n'y fait, pas d'autolevel :(
Je suis un peu coincé, votre aide serait la bienvenue !
Cordialement,
Max360
Modifié (le) par Max360
Voila le mien, essaye avec mais ATTENTION avec l'offset
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G29 ; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z10 ;bloc Offset
G1 Z-1.0 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
G1 F{travel_speed}
J'ai fini par comprendre !
Habitué au luxe de changer l'offset dans le logiciel, j'avais oublié qu'il fallait supprimer le dossier ".cura" après chaque modification du .xml…
Une fois cette opération effectuée, le G29 est devenu effectif !
Merci quand même !
