bonjour a tous
j  'essaie de faire des bricoles en relief 3d avec ma cnc maison
tout va bien sauf que la qualite n'est pas au rendez vous; cela a cause du bois utilisé  pin en planche, mdf, cp etc
ce n'est jamais bien "fini" soit morceau un peu eclaté soit poussiere (mdf)  enfin zero
ma question est que prendre comme bois un peu dense , je pense et sans noeuds. je precise que n'ayant rien comme magasin specialisé a cote, je vais chez bri ou autres
autre question   le mdf normal "peluche"  existe -t il un mdf plus dense qui serait meux?
merci a vous
bon we  ci joint dessin exemple
il y a une heure, Axel a dit :
Il faut prendre du tilleul, bois tendre, ou alors si puissance en suffisance, du buis
merci axel
je vais voir pour en trouver
Un bois adapté à la sculpture comme au tournage c'est du hêtre grain fin et uniforme (pas de différence de densité au sein du même morceau) et c'est pas trop compliquer à trouver, le noyer aussi mais bien moins facile à trouver. Après il faut aussi une grande vitesse de rotation je pense.. Une défonceuse pour usiner du bois  c'est environ 20000 à 250000 trs/min pour des fraise de 5-10mm de diametre donc en sculture sur CNC petite fraise donc une vitesse élevée aussi je pense.
Il y a 2 heures, pic sur pac a dit :
merci je tourne a 20000 et j'ai des morceaux de meubles anciens en noyer
je sens que je vais entailler dedans
Le 22/05/2021 at 12:48, Axel a dit :
ok axel mais le buis se trouve surtout(je crois) sous format rondin
moi je cherche un bois simlaire m
