bonjour voila jai acheter  Extrudeuse BMG améliorée Dual Drive
je les installer est ce que il y a une commande a mettre le gcode debut et fin
sur amzone ou je les acheter il dise cela mais jai pas compris ce qui veut dire es je vous mets cela
L'extrudeuse Iverntech convient à presque toutes les imprimantes 3D et fortement recommandé. Il peut être utilisé pour le CR 10, Ender 3 Series, Anycubic Mega S, Tevo Tornado, Wanhao D9, Anet A8 E10 et Prusa I3 DIY et toutes les autres imprimantes 3D en remplacement - extrudeuse avec une plus grande précision et une meilleure promotion du filament. L'extrudeuse dispose de deux entraînements internes pour un transport optimal du filament. Il a un rapport d'engrenage interne de 3:1 et il est nécessaire d'ajuster les étapes E requises après le remplacement, en fonction du produit souple de l'imprimante. Un ajustement des étapes 385 E est recommandé à titre indicatif. Les instructions suivantes peuvent être utilisées pour ajuster les étapes E correctes dans le logiciel libre Prontoface. Ce n'est qu'un exemple. La valeur correcte doit être ajustée à votre propre imprimante 3D avec la livraison commune de 120mm moins 100. L'ordre devrait ressembler à ceci, mais cela peut être différent de l'imprimante spécifique.
1. Commencez Prontoface en tant qu'administrateur ! !
2. Sélectionnez le port com correct > Pilote Com installé ?
3. Réglez le débit correct 115200 ou 250000 (le plus courant)
4. Appuyez sur Connect
5. Après une connexion réussie, définissez 200 degrés pour Pla et attendez la température correcte
6. Réglage de la vitesse du filament (pas toujours nécessaire) G1 F150 pour le filament 1,75
7. Mesurer le filament à exactement 120mm
8. 0 « Kilométrage zéro » et la sortie avec le filament G1 100 100 100 mm
9. Mesurez le reste pour marquer, si exactement 20mm, tous les palettis, si plus ou moins, puis calculez
10. Interroger les valeurs de l'extrudeuse
11. Par exemple. : M92 X80.00 Y80.00 Z 4000.00 E93.00/Donc anciennes étapes)
12. Le repos mesuré était, par exemple, 25 mm et pas de 20 mm
13. Émis seulement 95mm/120mm- 25mm= 95mm) à 93 étapes
14. 93/95 *100 = 97.89 étapes nouvelles ! ! !
15. Entrer les nouvelles étapes dans la ligne de commande avec M92 E97.89
16. Pas de virgule importante dans la commande M92 E 97.89 Est-ce un point ! ! ! !
17. Vérifiez à nouveau avec M503 si tout a été appliqué correctement, si c'est le cas
18. Enregistrez ces nouvelles valeurs avec M500 comme valeur par défaut dans la mémoire EEPROM
19. Pour des raisons de sécurité, éteignez et mettez l'imprimante sous tension, testez à nouveau avec M503 si les nouvelles valeurs sont stockées correctement
20. Si c'est le cas, d'accord, qui ne l'est pas ; ces valeurs S'inscrire dans la trancheuse comme code de départ du code Gcode,
21. Tout simplement avec M92 E97.89 dans les premières lignes de Gcode
22. La commande recommandée avec les notes de l'extrudeuse BMG serait alors, mais c'est comme mentionné, en fonction du logiciel d'impression
23. M92 E385.00 ; réglage pas à pas à pas à l'extrudeuse BMG
tout, simple, simple et haute précision dans l'impression est le résultat. Le seul inconvénient de toute la partie, la roue motrice de l'extrudeuse est malheureusement faite de PVC ou d'ABS, pas d'acier inoxydable comme une extrudeuse originale, c'est juste un clone, mais aussi un excellent prix.
est ce que on peut maider mercima.thumb.png.07a68ec4dce94db7432045459e33f69c.png
  • 4 weeks later...
Rien à mettre dans le gcode si tu as enregistré la nouvelle valeur dans l'eeprom avec un M500.
Ce qu'ils disent, c'est que si ton imprimante ne retient pas la valeur alors il faut la forcer dans le GCODE.
Par contre si ton imprimante retient bien la valeur, alors aucune modif à faire dans le GCODE.
donc ces le meme calcule qui faut faire es si sa fonctione pas coment faire pour mettre dans gcode es ces koi qui faut mettre es quel placement
SI l'imprimante ne conserve pas les infos, c'est dans le slicer qu'il faudra rajouter la ligne M92 dans le GCODE de démarrage.
