imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour à tous 🙂,
Le firmware de base de la d12 230 gĂšre t'il le M118 ?
Afin d’éviter de crĂ©er un topic pour chaque commande qui me questionne 😁:
Y a t’il une façon de savoir quelles commandes g-codes sont gĂ©rĂ©es ou non ?
Grazie mille 😉
Bonsoir @chacha007
Je ne connais pas M118, ca sert à quoi exactement? qui envoi M118 c'est l'imprimante ? le message est envoyé de qui vers qui?
Je connais M117 qui affiche un message sur l'imprimante qui ne marche pas sur le firmware stock mais marche bien sur le custom.
Eh non il n y a pas un moyen simple de savoir quel gcode est pris ou pas par le fw stock car on a pas le code source.
Modifié (le) par Jonathan06
  • Confus 1
il y a 22 minutes, Jonathan06 a dit :
Bonsoir @chacha007
C'est pour que l'imprimante envoi des données via le serial port : https://marlinfw.org/docs/gcode/M118.html
Je suis étonné que le baud rate ne soit pas mentionné dans la doc
Modifié (le) par chacha007
il y a 3 minutes, chacha007 a dit :
C'est pour envoyer des données via le serial port : https://marlinfw.org/docs/gcode/M118.html
Qui envoi Ă  qui?
Pour le baudrate ca doit etre le celui indiqué dans le firmware
il y a 2 minutes, Jonathan06 a dit :
Qui envoi Ă  qui?
l'imprimante envoi un donnée a un Arduino branché sur le serial port
Si c'est ca alors ca sous entend que les données a envoyer sont dans le firmware, du coup c'est un fw que tu compile avec les données a envoyer. donc je ne comprend pas pourquoi tu demandes: "Le firmware de base de la d12 230 gÚre t'il le M118 ?"
De toute facon si tu veux envoyer des données de ta carte mÚre c'est qu'il faut recompiler le fw et du coup c'est plus un "firmware de base"!
VoilĂ  pourquoi tes questions m'ont embrouillĂ©e le testonÂ đŸ€Ł
il y a 11 minutes, Jonathan06 a dit :
Je me suis mal exprimĂ© et/ou tu comprends pas ce que je dit... 😁
d’aprĂšs la doc(piste donnĂ©e par @remibora)
dans le end gcode en mettant :
M109 R50 ; attente buse sous 50
M118 E1 hello word!!
L'arduino connecté au Serial port devrait recevoir hello world!! une fois la temp de la buse sera passé sous 50°
c'est pour ça que je pose la question du M118 dans le topic
il y a 4 minutes, chacha007 a dit :
Ça c'est facile à tester, à condition d'avoir le fw stock, ce n'est pas mon cas...
il y a une heure, Jonathan06 a dit :
Je préférai demander avant de faire des test. histoire que si ça marche pas, savoir si ça vient d'erreur de syntaxe ou autre, mais pas du fait que le fw stock gÚre ou non le M118
  • CrĂ©er...
