Bonjour, j'ai installer une SKR 1.3 et un écran tft35 v1.2 sur une ENDER 3PRO jusqu'a la tous ce passe bien j'ai ainsi pris un marlin via github aucun soucis non plus mais après le reglage du z offset je fais un home pour voir si il y a aucun problème mais malheureusement tous fonctionne apart le Z qui ne descend pas...
Merci d'avances
Comment tu as fais le réglage du Z offset si le home ne fonctionne pas ?
Vérifie que tu n'as pas inversé le fil noir et le fil blanc du Bltouch
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Le 31/05/2021 at 14:42, Lorenzo08088 a dit :
Merci d'avances
As-tu essayé de voir pendant le test si le moteur tournait librement à la main ou s'il était bloqué ?
Si le moteur est bloqué, ça veut dire qu'il est alimenté et que le problème vient de la carte.
Si le moteur tourne librement, c'est que ta fiche est mal connectée ou le driver HS.
Je pense que tu devrais faire ces essais pour en savoir un peu plus.
A+
