J ai reçu la carte de chez MKS et l ecran qui va avec le tft35
J'ai bien tout installé sur ma disco easy 200 à la place de la carte mère que j avais grillée.
l'ecran a une bande blanche sur tout le dessous et repond n importe comment quand on veut le faire fonctionner. Est il déjà HS ou y a til un truc que je n ai pas compris. Comment faire pour mettre le firmware à jour ??? Elle n est pas reconnue dans pronterface. Merci d avance
je suis complètement paumé,  je pense que mon écran est HS. Par ailleurs impossible de me connecter avec pronterface et pour telecharger le firmware via la carte sd c 'est encore la galère je n arrive pas à trouver dans la multitude de fichier celui que je devrais prendre. Tout ça va bientot finir par la fenetre
Le 03/06/2021 at 17:44, christian24600 a dit :
Pourquoi pronterface?! tu prend ta carte SD tu copie dedans le firmware puis tu redémarre ta machine...
il y a 8 minutes, Jonathan06 a dit :
ok merci, mais comment mettre le firmware sur la carte sd ??
J ai l impression que soit la carte soit l ecran, soit les deux sont HS.
Quand j appuie sur les icones de l ecran ce n est pas celui que je selectionne qui fonctionne
Modifié (le) par christian24600
il y a 2 minutes, christian24600 a dit :
Tu fais un copier /coller sur ta carte SD, puis tu l'insère dans ta machine et tu reboot...
Modifié (le) par Jonathan06
il y a 12 minutes, Jonathan06 a dit :
oui, mais je ne sais pas quel fichier copier et coller, il faut un fichier qui a quel type . BIN ?
il y a 5 minutes, christian24600 a dit :
Tu vas sur ce lien https://dist.dagoma.fr/
Tu répond aux différentes questions en fonction de ta configuration puis à la fin tu télécharges. Tu mets sur ta carte SD et tu redémarre ta machine.
ok merci encore
j ai mis un fichier .bin recuperé, je ne sais pas si c est le bon, je verrifirerai ensuite, ça à l air de marcher sauf que sur l 'ecaran, il y a des barres horizontales, je fais une photo
il y a 9 minutes, christian24600 a dit :
ok merci encore
Que tu as récupéré d'où?
je ne vois pas ces fichiers
bon j ai mis les deux fichiers  le assets et le Roin_nano35.bin
ça à lair de fonctionner, je te remercie de ton aide précieuse
il faut maintenant que je regarde pourquoi le port usb ne fonctionne pas et configuer avec ma machine (diso easy + BL Touch)
Encore MERCI
il y a 22 minutes, christian24600 a dit :
Encore MERCI
Justement je te parlais des assets 😉
Parfait si ca marche.
Bonne chance pour la suite 😉
Merci beaucoup pour ton aide; je commençais à saturer, sans toi je n y serais pas arrivé
J ai encore du boulot pour configuer le BL touch
Bonne soirée
quand je demande le préchauffage, un signal sonore  retenti et ça bloque ? en changeant la carouche chauffante et la thermistore c est toujours pareil ??? HELP merci
Le 06/06/2021 at 21:47, christian24600 a dit :
Le plus simple et que tu te connecte en USB via un terminal car tu auras plus de détails sur ton problème.
le signal sonore devait etre une alerte, j ai changé la sonde thermique de la buse (qui etait defectueuse, fil coupé) et je peux mettre en chauffe. Il me reste à confirmer les dimensions du plateau ainsi que le BL Touch
