bonjours, je suis a la recherche pour mon entreprise d'un programme qui simplifierais la création d'étiquettes pour des tableaux électriques industriel...
j'utilisai une graveuse dans une ancienne entreprise il y a 10 ans mais alors je sais plus du tout du tout le nom di le matériel utilisé.
les plaques je me souvient selon la profondeur ca changer de couleur...
question y a t'il un programme spécifique a chaque machine ou c'est comme les imprimantes 3D on utilise juste un gcode?
désolé je n'ai pas plus d'information a vous fournir.
merci d'avance
La matière c'est du gravoply bicolore autocollant peut-être. Il y a des imprimantes industrielles spécialisées dans ce genre d'étiquettes. Mais un laser led pourrait decouper et graver du gravoply sans soucis ( je l'ai fait). Il faut quand même comparer le prix d'une machine pro et d'un laser pour voir l'intérêt.
Salut
Il y a 11 heures, Amonactra a dit :
Pour répondre à la question, la gravure fonctionne avec un GCode (fichier texte), mais ce ne sera pas le même GCode, pas les même info que pour une imprimante 3D, donc il faudra adapter (je crois qu'on parle de post processeur) un programme de dessin vectoriel (.DXF) à la machine choisie.
Inskape peut le faire, moi j'utilise Cambam  pour ma fraiseuse CNC, Fusion360 devrait pouvoir s'en sortir aussi ........
AMHA, une (petite) fraiseuse CNC genre 3018 fera bien le job.
A+
merci de vos réponses ^_^
Il y a 12 heures, BourrinDesBois a dit :
La matière c'est du gravoply bicolore autocollant peut-être. Il y a des imprimantes industrielles spécialisées dans ce genre d'étiquettes. Mais un laser led pourrait découper et graver du gravoply sans soucis ( je l'ai fait). Il faut quand même comparer le prix d'une machine pro et d'un laser pour voir l'intérêt.
Ouiiii le gravoply exact c'est exactement ca. on les découpée au massicot a la taille voulu et on les gravé par la suite
on a déjà une CNC je cherche juste un programme facile d'utilisation juste pour ce genre d'application
a l'époque il suffisait de remplir un encadrée texte de paramétrer les mesures de l'étiquette et hop c'était lancé
Il y a 10 heures, Bud.fr a dit :
Salut
A+
je vais jeter un œil sur ses programmes merci
Pour les étiquettes, je vois parfaitement ce que tu veux dire, c'est les logiciels dédié souvent ils sont payants et fournis avec les machines. Maintenant tu peux modéliser en CAO, comme Autocad (librecad est une version gratuite), inkscape comme dit plus haut ou des softs 3D comme Freecad ou Fusion 360 même si ça me semble mal adapter pour cet usage spécifique. Ensuite il te faut un logiciel de CAM (qui font le code machine), ils font le code machine, CAMBAM, Estlcam... Freecad ou Fusion 360 ont un outil de CAM intégré. Enfin il te faut un logiciel de contrôle de CNC (Candle, Estlcam...)
Si tu prends une machine laser, je te conseil ça :
https://neje.shop/collections/neje-master-2-2s-3-plus-mix-max-laser-engraver-laser-cutter-laser-cnc-wood-router/products/neje-master-2-max-460-x-770-mm-professional-laser-engraving-machine-laser-cutter-lightburn-bluetooth-app-control
