Je vais laisser le monde des imprimantes 3D après plusieurs réalisations d'imprimantes.
Je vends la totale soit une hypercube evo 300x300x300 à base de SKR E3 mini 2 et TFT35, plateau chauffant 220V controlée par Octopi via Raspberry (fourni)
L'hypercube est en 24v sur tête EDV6 originale.
Le lit chauffant est en 220v sur relais statique collé sur une plaque de verre de 5mm
les roulements linéaires sont du Misumi, les arbres sont de chez Motedis comme la structure en Alu.
La carte est une SKR E3 V2 silencieuse avec écran TFT35
5 moteurs 17HS19-2004S1
Encombrement 50x50x70cm
Boite et déshumidificateur avec sonde pour le filament
Meuleuse-perceuse de précision Proxxon FBS 240/E
Support de perçage Proxxon Micromot MB 140/S
Également dans le lot :
8x IGUS RJ4JP-01-12
50x 608ZZ
20x 605ZZ
30x LM8UU
2x LM10UU
4x LM8LUU
4x vis trapézoïdale 8mm
2x vis trapézoïdale anti backlash 8mm
5m de courroies GT2
plusieurs pignons gt2 22 dents ou sans dents
ventilateurs 12 et 24v en 3cm/4cm/10cm
5 moteurs 17HS4401 avec vis à mettre
1 moteur 42HS4013A4
différents capteurs de proximité :
LJ12A3-4Z/BY
LJ8A3-2-Z/BY
LJ12A3-4-Z/BY
LJ18A3-8-Z/BX
un capteur Touch-Mi
2 capteurs de proximité mécanique
6 capteurs de proximité optiques
relais statique DC/AC
différents raccords 5 vers 8mm pour les axes moteurs vers tiges filetées
2x Arduino mega + 2 écrans 16664
3x RAMP 1,4
1x smoothieware skr 1.3 + écran (carte que je trouve douteuse meme si je l'ai incriminé à tord sur des pb d'impression)
plein de drivers a4988 et drv8825.
Pièces de rechange (capteur de temp, cartouches de chauffe,buses, extrudeur, tube ptfe, protection silicone,plaque alu 320x320,pièces détachées de bowden)
Je cède tout mon bazar pour 500€, je sais pas si c'est trop cher, dites moi.
Ouvert à toute questions
Modifié (le) par Pepone
Ajout de vendu
Cela semble en faire des choses ... un inventaire détaillé serait idéal ... mais le coté pack avec bonus mystère peut aussi plaire a certain ...
Tu te trouve dans quelle zone géographique  ? un département ou une ville histoire d'avoir une idée ? car il me semble que la poste ou un transporteur ne soit pas envisageable.
J’espère que tu passe a un autre hobby encore plus passionnant. (j'imagine que tu cherche a libérer du temps car la conception de cette machine a du t'en prendre beaucoup ...)
Bonne continuation !
Il y a 12 heures, PPAC a dit :
Bonsoir
Je suis sur Bordeaux. Oui cela m'a pris du temps (et de l'argent) mais j'ai pris plus de plaisir à concevoir et réaliser des machines qu'à imprimer des pièces avec 🤪
Ok pour l'inventaire détaillé, je m'y attèle dès que je possible. Bonne continuation à toi également
Salutation
Parfait, merci pour les informations supplémentaire.
Le 04/06/2021 at 18:19, Pepone a dit :
8x IGUS RJ4JP-01-12
50x 608ZZ
20x 605ZZ
30x LM8UU
2x LM10UU
4x LM8LUU
5m de courroies GT2
1 moteur 42HS4013A4
LJ12A3-4Z/BY
LJ8A3-2-Z/BY
LJ12A3-4-Z/BY
LJ18A3-8-Z/BX
un capteur Touch-Mi
3x RAMP 1,4
Le 05/06/2021 at 00:39, Pepone a dit :
Bonsoir
Donc je me positionne comme acheteur a ton prix 500€ pour cet ensemble, par envoie via Colissimo (frais de port a ma charge) Je te P.M. pour que l'on se mette d'accord et pour communiquer les données perso si ok.
Donc éventuelle intéressés faite vos offres !
  • Pepone changed the title to [vendu] Hypercube 300x300x300 et fournitures
