Pepone Posté(e) Juin 4, 2021 Posté(e) Juin 4, 2021 (modifié) Bonjour, Je vais laisser le monde des imprimantes 3D après plusieurs réalisations d'imprimantes. Je vends la totale soit une hypercube evo 300x300x300 à base de SKR E3 mini 2 et TFT35, plateau chauffant 220V controlée par Octopi via Raspberry (fourni) L'hypercube est en 24v sur tête EDV6 originale. Le lit chauffant est en 220v sur relais statique collé sur une plaque de verre de 5mm les roulements linéaires sont du Misumi, les arbres sont de chez Motedis comme la structure en Alu. La carte est une SKR E3 V2 silencieuse avec écran TFT35 5 moteurs 17HS19-2004S1 Encombrement 50x50x70cm Boite et déshumidificateur avec sonde pour le filament Meuleuse-perceuse de précision Proxxon FBS 240/E Support de perçage Proxxon Micromot MB 140/S Également dans le lot : 8x IGUS RJ4JP-01-12 50x 608ZZ 20x 605ZZ 30x LM8UU 2x LM10UU 4x LM8LUU 4x vis trapézoïdale 8mm 2x vis trapézoïdale anti backlash 8mm 5m de courroies GT2 plusieurs pignons gt2 22 dents ou sans dents ventilateurs 12 et 24v en 3cm/4cm/10cm 5 moteurs 17HS4401 avec vis à mettre 1 moteur 42HS4013A4 différents capteurs de proximité : LJ12A3-4Z/BY LJ8A3-2-Z/BY LJ12A3-4-Z/BY LJ18A3-8-Z/BX un capteur Touch-Mi 2 capteurs de proximité mécanique 6 capteurs de proximité optiques relais statique DC/AC différents raccords 5 vers 8mm pour les axes moteurs vers tiges filetées 2x Arduino mega + 2 écrans 16664 3x RAMP 1,4 1x smoothieware skr 1.3 + écran (carte que je trouve douteuse meme si je l'ai incriminé à tord sur des pb d'impression) plein de drivers a4988 et drv8825. Pièces de rechange (capteur de temp, cartouches de chauffe,buses, extrudeur, tube ptfe, protection silicone,plaque alu 320x320,pièces détachées de bowden) Je cède tout mon bazar pour 500€, je sais pas si c'est trop cher, dites moi. Ouvert à toute questions Modifié (le) Juin 18, 2021 par Pepone Ajout de vendu
PPAC Posté(e) Juin 4, 2021 Posté(e) Juin 4, 2021 Salutation ! Cela semble en faire des choses ... un inventaire détaillé serait idéal ... mais le coté pack avec bonus mystère peut aussi plaire a certain ... Tu te trouve dans quelle zone géographique ? un département ou une ville histoire d'avoir une idée ? car il me semble que la poste ou un transporteur ne soit pas envisageable. J’espère que tu passe a un autre hobby encore plus passionnant. (j'imagine que tu cherche a libérer du temps car la conception de cette machine a du t'en prendre beaucoup ...) Bonne continuation !
Pepone Posté(e) Juin 4, 2021 Auteur Posté(e) Juin 4, 2021 (modifié) Il y a 12 heures, PPAC a dit : Salutation ! Cela semble en faire des choses ... un inventaire détaillé serait idéal ... mais le coté pack avec bonus mystère peut aussi plaire a certain ... Tu te trouve dans quelle zone géographique ? un département ou une ville histoire d'avoir une idée ? car il me semble que la poste ou un transporteur ne soit pas envisageable. J’espère que tu passe a un autre hobby encore plus passionnant. (j'imagine que tu cherche a libérer du temps car la conception de cette machine a du t'en prendre beaucoup ...) Bonne continuation ! Bonsoir Je suis sur Bordeaux. Oui cela m'a pris du temps (et de l'argent) mais j'ai pris plus de plaisir à concevoir et réaliser des machines qu'à imprimer des pièces avec Ok pour l'inventaire détaillé, je m'y attèle dès que je possible. Bonne continuation à toi également Modifié (le) Juin 5, 2021 par Pepone
PPAC Posté(e) Juin 7, 2021 Posté(e) Juin 7, 2021 Salutation Parfait, merci pour les informations supplémentaire. Le 04/06/2021 at 18:19, Pepone a dit : Bonjour, Je vais laisser le monde des imprimantes 3D après plusieurs réalisations d'imprimantes. Je vends la totale soit une hypercube evo 300x300x300 à base de SKR E3 mini 2 et TFT35, plateau chauffant 220V controlée par Octopi via Raspberry (fourni) L'hypercube est en 24v sur tête EDV6 originale. Le lit chauffant est en 220v sur relais statique collé sur une plaque de verre de 5mm les roulements linéaires sont du Misumi, les arbres sont de chez Motedis comme la structure en Alu. La carte est une SKR E3 V2 silencieuse avec écran TFT35 5 moteurs 17HS19-2004S1 Encombrement 50x50x70cm Boite et déshumidificateur avec sonde pour le filament Meuleuse-perceuse de précision Proxxon FBS 240/E Support de perçage Proxxon Micromot MB 140/S Également dans le lot : 8x IGUS RJ4JP-01-12 50x 608ZZ 20x 605ZZ 30x LM8UU 2x LM10UU 4x LM8LUU 4x vis trapézoïdale 8mm 2x vis trapézoïdale anti backlash 8mm 5m de courroies GT2 plusieurs pignons gt2 22 dents ou sans dents ventilateurs 12 et 24v en 3cm/4cm/10cm 5 moteurs 17HS4401 avec vis à mettre 1 moteur 42HS4013A4 différents capteurs de proximité : LJ12A3-4Z/BY LJ8A3-2-Z/BY LJ12A3-4-Z/BY LJ18A3-8-Z/BX un capteur Touch-Mi 2 capteurs de proximité mécanique 6 capteurs de proximité optiques relais statique DC/AC différents raccords 5 vers 8mm pour les axes moteurs vers tiges filetées 2x Arduino mega + 2 écrans 16664 3x RAMP 1,4 1x smoothieware skr 1.3 + écran (carte que je trouve douteuse meme si je l'ai incriminé à tord sur des pb d'impression) plein de drivers a4988 et drv8825. Pièces de rechange (capteur de temp, cartouches de chauffe,buses, extrudeur, tube ptfe, protection silicone,plaque alu 320x320,pièces détachées de bowden) Je cède tout mon bazar pour 500€, je sais pas si c'est trop cher, dites moi. Ouvert à toute questions Le 05/06/2021 at 00:39, Pepone a dit : Bonsoir Je suis sur Bordeaux. Oui cela m'a pris du temps (et de l'argent) mais j'ai pris plus de plaisir à concevoir et réaliser des machines qu'à imprimer des pièces avec Ok pour l'inventaire détaillé, je m'y attèle dès que je possible. Bonne continuation à toi également Donc je me positionne comme acheteur a ton prix 500€ pour cet ensemble, par envoie via Colissimo (frais de port a ma charge) Je te P.M. pour que l'on se mette d'accord et pour communiquer les données perso si ok. Donc éventuelle intéressés faite vos offres !
