J'ai besoin de réaliser une pièce devant supporter une charge répartie de 1kg à 2kgs ((voir fichier joint). En terme de solidité, faut-il mieux augmenter l'épaisseur de la pièce ou augmenter sa densité de remplissage ? J'ai cru comprendre qu'il fallait aussi augmenter un peu la température d'extrusion pour augmenter la solidité.
Merci pour vos conseils
Bon dimanche
Contrepoids.stl
Pour le remplissage, ça ne sert à rien de dépasser 50%, personnellement je suis entre 15% et 30 % et exceptionnellement, pour des cas bien particulier, près de 50%.
Il faut savoir que ça ne sert à rien d'augmenter le remplissage, ça ne rend pas la pièce plus solide et ça consomme inutilement du filament.
Si c'est toi qui a modélisé la pièce, alors fait à l'intérieur (si ça ne pose pas de problème) fait quelques barres de renfort. Mais je pense que dans l'état pour 2 kg ça devrait tenir sans problème.
Un peu dans ce style voir pièce jointe.
A+
Contrepoids2.STL
Modifié (le) par synapsis
Hello,
Il faut savoir que c'est la peau d'un matériaux qui fait sa rigidité le remplissage sert juste à empêcher les peaux de s'écarter et de se rapprocher. il faut savoir que plus les peaux sont proche, plus il faut quelle soit épaisse et inversement
un tube sera tout aussi résistant voir plus qu'une tige à diamètre égal si l'épaisseur de la peau est bien proportionnée par rapport aux contraintes appliquées, plus le diamètre du tube sera grand plus la peau pourra être fine a résistance égale
Bonsoir
Merci pour vos précisions et la modification de ma pièce. J'avais tendance à mettre une forte densité de remplissage. Effectivement, mettre des barres de renfort me semble une bonne solution
Bonne soirée
