Bonjour a tous ,
pour mes impression 3d j'ai besoin d'utiliser cura 15 et non pas la version bridé, car je dois imprimer du flex , mais j'ai un problème quand j’enregistre mon travail sur ma micro sd et que je la met dans ma disco 200, quand je l'allume il y a juste le ventilateur qui tourne , j'ai donc essayé de renommé mon fichier en dagoma0.g mais la aussi cela ne marche pas, c'est seulement avec la version bridé de cura by dagoma que ça marche, une idée ?
Merci pour vos réponses
Nicolas
Bonjour @mscarnico Tiens ! Un Palois ! As-tu attendu un petit moment après avoir allumé l'imprimante ?
Il faut compter à peu près une minute avant que la tête ne monte en température et que l'impression à proprement dire débute.
Après tu as bon, fichier renommé en dagoma0.g et pas de différence à ce niveau entre Cura by Dagoma et Cura 15.
Si tu ne l'as pas déjà fait, sous Windows (si tu es sous ce système), règle le pour que les extensions de fichiers soient affichées car dans le cas contraire ton dagoma0.g peut se transformer en dagoma0.g.g qui ne sera pas compris par l'imprimante.
Retente en patientant un peu plus si tu ne l'as pas déjà fait.
P.S.: passes par la case "présentation" du forum sinon tu vas te faire tirer les oreilles :D
Modifié (le) par Kharr
salut ,
Problème résolu il fallait juste attendre j'étais trop habitué a ce que le plateau monte au début
en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre
PS : je suis de Morlaàs mais c'est pas très loin :)
Modifié (le) par mscarnico
