J'aimerais lancer des impressions à distance  (PC -> imprimante 3D) sur mon Anycubic Chiron. Peut-on utiliser le port USB de l'imprimante ? Et quelle est la procédure ?
Merci pour votre réponse. Mon imprimante refuse de lire les cartes SD...
Avec un raspberry pi plein de solution existe.
octoprint par exemple. Ce sont généralement des distrib linux orienté serveur d'impression.
L'imprimante ne lira pas les ligne de code sur la carte SD mais recevra des instruction par le port USB.
Par contre tu perd la reprise d'impression après coupure.
Il y a beaucoup de vidéo et de tuto à ce sujet.
Modifié (le) par Kliptow
Merci Kliptow, pour ces précieux renseignements. Je vais voir avec un raspberry pi.
Le format d'impression, est-il de la forme *.gcode ?
Bonjour Kliptow, je viens de me procurer un Raspberry Pi, et avec l'aide de tutos je viens de réaliser ma première impression 3D à distance.
Çà marche du tonnerre !  On télécharge les fichiers gcode que l'on veut imprimer, et le tour est joué. Il manque une webcam pour de temps en temps surveiller le travail de la machine, et une prise connectée pour éteindre l'imprimante une fois le travail terminé. Je vais prévoir aussi une installation avec un onduleur + batterie tampon, pour éviter les coupures de courant intempestives dans le cas d'impression longues, très longues.
J'ai de nouveau deux machines opérationnelles.
Merci pour pour la manip.
