J'ai acheté un BL Touch pour ma LK5 Pro en suivant un lien Amazon donner sur cette section du forum pour la LK4 Pro :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0748FJ48N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai utilisé ce ficher 3D comme support pour le BL Touch :
https://www.thingiverse.com/thing:4584449
J'ai rallonger le fil électrique et ensuite j'ai zippé tout le long du câble.
J'ai bien brancher comme marqué dans le tuto sur le site de Longer3D :
https://www.longer3d.com/products/bl-touch-kits-for-longer-lk-series-3d-printer
Ensuite j'ai mise à jour l'imprimante avec le firmware fournit dans le zip.
Et sous pronterface j'obtiens ça :
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Feb  1 2021
echo: Free Memory: 1159  PlannerBufferBytes: 1232
Error:EEPROM datasize error.
echo:Index: 655 Size: 719
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:SD card ok
Touch Screen: DWIN T5
>>> G28
SENDING:G28
Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
>>> G29
SENDING:G29
echo:Home Z first
J'ai essayé de taper M999 mais ça donne rien.
Après j'ai lu que c'était du au faite que je n'ai pas marqué l'emplacement du BL Touch dans le fichier "Configuration.h" .
Mais où se trouve t'il ?
J'ai cherché sur le site de Longer3D et je n'ai rien trouvé.
J'ai lu qu'on pouvait éditer le firmware en .hex mais comment faire ?
J'ai essayé de le charger dans le logiciel arduino mais ça ne fonctionne pas.
Je suis nul en programmation.
Pouvez vous m'aider ?
A +
andurilmike
Il y a 4 heures, andurilmike a dit :
Il est fort possible que ce message signifie que tu as une erreur de câblage de ton BLtouch. Si il ne sort pas sa touche 2 fois au démarrage de l'imprimante, alors ce sera confirmé: il n'est pas alimenté en 5V et il provoque un court-circuit. Dans ce cas, la 1ère chose à faire est d'éteindre l'imprimante.
Il faut se repérer à l'ordre des fils et non aux couleurs. Voici un exemple pour une carte creality:
Peux-tu préciser la référence de ta carte mère?
D'après tes photos, voici comment devrait être branché ton BLtouch:
Tu peux modifier la position des fils en appuyant sur la languette des broches femelles, pour les retirer du connecteur.
C'est bon j'ai changé la câble pour mettre un d'origine de 2 mètres fabriqué par la marque qui à conçu le BL-touch.
J'ai bien inversé le marron et rouge, j'ai bien le BL-Touch qui s'allume et qui sort deux fois son pin au démarrage.
Maintenant je dois faire quoi car le tuto de Longer3D est pas très explicite ?
A +
andurilmike
Déjà il faudrait vérifier que le court-circuit n'a rien endommagé. Tu peux tester le Bltouch en suivant ces instructions:
1- touche rentrée la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160)
2- tu sors la touche M280 P0 S10
3- la led doit être bleue
4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint)
6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer)
7- tu rentres la touche M280 P0 S90
L'étape suivante est décrite ici (étape 2). Il est possible que le PID du plateau ne soit pas activé dans le firmware. Dans ce cas, tu n'as pas à le faire.
A part ça, je n'ai pas compris pourquoi tu as changé la rallonge: il suffisait d'inverser 2 fils, comme je te l'ai montré sur la photo... 🤔
PS: N'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil. C'est très pratique pour répondre, on a pas à chercher loin.
Modifié (le) par remibora
Ok, je vais essayer ça.
J'ai essayer de faire un G28 suivi d'un G29, ça fonctionné parfaitement.
J'ai changé le câblage car celui que j'avais fait été pourrie, j'avais fait des soudures dans tout les sens.
A +
andurilmike
Le 16/06/2021 at 19:03, remibora a dit :
Après avoir fait pas mal d'impression, je ne vois pas trop la différence avec avant.
Et surtout j'ai pas l'impression que le BL touch compense quoi que ce soit.
J'ai eu des problèmes entre deux impressions de pièces identiques.
Ça se dérègle beaucoup.
Chose étrange, pourquoi le BL Touch ne touche le plateau que sur une espèce de carré en bas à gauche.
Le BL Touch ne couvre pas tout le plateau, il ne touche pas une grosse partie du plateau.
C'est comme sur la vidéo de Longer3D, le probléme ne viendrai pas de là ?
A +
andurilmike
