Bonsoir.
J'ai acquis il y a un petit mois, le laser de chez Creality (le plus faible) que j'ai monté sur ma Ender 3 pro.
Ce laser se branche à la place (il y a un câble switch fourni) du ventilateur de buse (donc pas du ventilateur frontal)
Seul soucis, lorsque je démarre l'imprimante et que j'y branche le laser, il s'allume (et mon plateau n'aime pas ça, idem pour les yeux si tu ne t'y attends pas). Dans les différents tutos, il faut changer la vitesse du ventilo en passant de 0 à 100% pour allumer le laser. Or, à 0% j'ai déjà de la lumière... Donc impossible d'allumer sereinement l'imprimante avant même de lancer le gcode...
Après avoir rebranché le ventilo de la buse, je me rends compte que celui-ci s'allume dès le démarrage de l'imprimante. (ce qui ne sert strictement à rien car la bus ne chauffe pas). Le port est donc alimenté (au passage j'ai la SKR mini e3 v2.0) ce qui explique que mon laser le soit aussi.
Question y a t il une ligne particulière que je dois modifier dans le firmware de base pour que ce ventilo de buse ne démarre pas lorsque j'alimente l'imprimante?
Merci de vos retours.
Si tu utilises Marlin V2.0.8.x, tu peux ajouter la ligne suivante à la fin du fichier Marlin\src\pins\stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0.h
#define BOARD_PREINIT() { OUT_WRITE_OD(FAN_PIN, 0);}
Modifié (le) par remibora
