Kelm Posté(e) Juin 15, 2021 Partager Posté(e) Juin 15, 2021 Bonjour à tous, J'imprime avec une Aneth A8 depuis 6 mois. J'optimisais mes paramètres petit à petit et tout se bien jusqu'à 3 semaines où le haut de ma pièce (soit la coque supérieure) a commencé à présenter des trous comme s'il y avait sous-extrusions (ci- joint des images). J'ai eu beau changer les paramètres, rien ne bougeait jusqu'à temps que j'essaye d'imprimer la même sur une autre Aneth A8 avec les mêmes paramètres. Le résultat était nickel. Du coup, j'ai viens à la conclusion que ce n'est pas problème de programmation mais bien mécanique inhérent à mon imprimante. On m'avait conseillé de détendre un peu mes courroies (possibilités d'à-coup) mais rien n'a changé. En résumé, je sèche et j'aimerai avoir votre avis sur ce problème. Merci pour votre réponse :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Juin 15, 2021 Partager Posté(e) Juin 15, 2021 Peut être un démontage de la tête et nettoyage complète résoudrait le problème. Autre piste, la ventilation à regarder de plus près... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kelm Posté(e) Juin 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2021 @Jonathan06merci pour ta réponse j'ai effectivement changé et régler 2-3 paramètres et le problème semble avoir disparu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
