bonjour,
j'ai acheté un capteur de filament pour mètres sur ma kossel linear plus .... petit problème, âpres avoir effectué les manip ci dessous, rien ne se passe lorce qu'il n'y a plus de filament, elle continue a fonctionner 😞
avec un marlin 2.0
dans Configuration.h,  j'ai enlevé // à //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
j'ai également testé : #define FIL_RUNOUT_INVERTING mettre true à la place de false
voici le capteur : HTB1KdLjDY1YBuNjSszhq6AUsFXap.jpg
et je l'ai câblé suivant cette photo : sensor_filament_trigorilla.jpg
y a t'il autre chose a faire que j'ai oublier ??
merci d'avance du coup de main 🙂
Es-tu certain d'avoir la bonne polarité à l'intérieur du capteur (ou le signal ?) ? Est-ce que la LED bleue s'allume quand tu insères le filament ?
A+
ÉDIT : il faut également mettre le niveau HAUT à cette définition de variable au lieu de BAS : (ce qui correspond respectivement à 1 ou 0)
#define FIL_RUNOUT_STATE HIGH au lieu de LOW
PS : Il faut savoir que ce détecteur de filament coûte 0.01 € (oui, 1 centime 🙂) sur aliexpress en étant un nouveau client CLIQUE ICI 🙂
Modifié (le) par Eralt
bonjour, oui, la led s'allume quand qu'il y a un filament dedans 🙂
ok, je teste le changement ce soir 🙂
oui, il viens de la... je l'ai eu pour 1.3 euro moi XD
bonjour,
j'avoue que j'ai regardé hier soir, mais je n'ai pas trouvé la ligne dont tu me parles 😕  ( je ne m'y connais pas trop dans les marlin donc...dur dur quand on débute 😛 )
je joins une capture de ce que j'ai comme ligne de code pour le capteur 🙂 ....
il y a 6 minutes, loup-gris a dit :
Pas simple au début en plus pour rendre le truc encore moins simple de temps en temps il y a des changement de nommage entre des version de marlin ... et là justement le
#define FIL_RUNOUT_STATE     LOW        // Pin state indicating that filament is NOT present.   <= à inverser en HIGH si besoin
doit être, pour la version du marlin que tu utilise, équivalent a
#define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses et capteur de fin de filament.
Il faut aussi savoir que certain mode graphique ne permet pas les interactions utilisateur nécessaire a la commande M600 https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html normalement déclenché lors de la détection de fin de filament. (cf
pour des pistes)
@PPAC, voila le résultat du m119...si j'ai bien compris la doc, il ne détecte donc pas le capteur de filament la ? s’est bien cella ?
je vais testé en changeant false en true voir se que sa donne 🙂
alors, apres modif, voici ce que j'ai :
ENVOYÉS : M119
LUS : Reporting endstop status
LUS : x_max: open
LUS : y_max: open
LUS : z_min: TRIGGERED
LUS : z_max: open
LUS : filament: open
LUS : ok
par contre, quand je lance un print, la petite led du capteur est allumée, si je retir le morceau de filament dedans , bha a led s'eteint, et  l"imprimante continue ....
Pour moi, le résultat du M119 semble ok. (mais comme je n'ai pas de capteur de fin de filament chez moi ... il me semble qu'il faut bien vérifier que sans filament dans le détecteur tu a "TRIGGERED" et que avec filament tu a "open" .)
Il y a aussi (mes excuses de ne pas l'avoir mentionné plus tôt) la commande g-code M412 pour voir si le capteur de fin de filament se trouve bien activé et au besoins l'activer ou non. (normalement tu a aussi une entré dans le menu de l’écran de ton imprimante pour faire cela ...) https://marlinfw.org/docs/gcode/M412.html
Après il reste la question du mode d'affichage de l’écran de ton imprimante si il permet ou non les interaction utilisateur sur M600 ... a tester ... si tu fait un "M0 Click to continue" https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html depuis pronterface cela affiche t'il une question sur l"écran de l'imprimante ou riens ...
Aussi, éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/
Il y a 10 heures, PPAC a dit :
la, je crois qu'il y a un problème ... avec ou sans filament, la commande M119 me donne "open" .... j'ai essayé un autre capteur, idem ..... plus bisard, en retirant le câble et le capteur, j'ai toujours open comme réponse  😕
j'ai "on" qui apparait 🙂
clik to continue apparait sur l'imprimante, et disparait quand j'appuie sur le bouton 🙂
Si tu a pas de changement d'état visible par M119 ... vérifier les connexions ? bien SIG sur D11 et gnd sur gnd et ...
Mais aussi la bonne affectation des PINs (d’après les doc que tu a cité dans ton message ce D11 ou PIN 11 ...) dans les fichiers d'attribution des PIN pour la carte que tu a définie dans le configuration.h marlin voir donc board.h pour trouver le bon .h d'affectation des PINs de la carte ...
et/ou activer PINS_DEBUGGING afin d'utiliser M43 https://marlinfw.org/docs/gcode/M043.html pour avoir les affectations actuel ... pour valider la bonne affectation des PINs...
Car donc tout le reste semble OK (capteur activé dans le marlin, et interaction utilisateur possible), il reste donc cette histoire de bon câblage matériel et logiciel( bonne affectation de la pin 11 / D11)
