Bonjour à tous, totalement novice dans l'impression 3D, sans expérience ni vocabulaire, je sollicite votre aide pour un soucis d'impression.
Des traces apparaissent à l'impression, je suppose que c'est la buse mais voilà, mon niveau ne me permet pas de régler le problème.
Merci de votre aide.
Cela peut arriver en cas de sur-extrusion sinon, forcer la rétraction sur une distance faible voir aussi au changement de couche avec un "Z-hop"/"Décalage en Z lors d'une rétraction"
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/scars-on-top-surface/
Quelle trancheur utilise tu ?
A tu déjà fait un calibrage de l'extrudeur ?
PPAC, merci pour ta réponse, alors mon slicer si je ne me trompe pas c'est SLIC3R, j'ai tenté le calibrage de l'extrudeur et je trouve aux environ de 102, j'ai du loupé un truc ou j'ai certainement rien pigé,  ça me paraît beaucoup, quand aux rétractation, je commence à m'y mettre, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps libre, c'est bien agaçant d'ailleurs.
