Je suis entrain d'améliorer mon imprimante 3D Ender 5. Je lui ai installer le nouvelle extruder Hemera de chez E3D, la nouvelle carte SKR 2 de Bigtreetech avec des driver TMC2209 ainsi que nouvelle écran TFT35 E3 V3.0 aussi de chez Bigtreetech.
J'ai fait tous les changements du firmware Marlin 2.0 bugfix mais il me reste deux paramètres à régler : les courants Irms des mes driver et leur Vref hors je ne sais pas comment les calculer.
Pourriez-vous m'aider ???
Merci d'avance,
L'Imprimeur
tu tends l'oreille et tu jauge la température des moteurs avec ton index.. non j'déconne .. quoique que 😉
Jette un oeil sur ce super topic ça devrait bien t'aider
Bon courage
Merci beaucoup pour ta réponse. Si j'ai bien compris on a besoin de savoir les Imax des moteurs. Hors je ne trouve pas de datasheet ou autre sur les moteurs de ma Ender 5.
Saurais-tu ou les trouver ??? (C'est peut-être moi qui suis aveugle 😅 )
Cherche dans la section Creality, le problème y a déjà été abordé 😉
Salut @fran6p,
Merci de ta réponse.
Malgré quelques recherches, je n'ai pas trouvé, pourrais-tu me transmettre le lien de la discussion, merci ?? (Je vous avais prévenu, je suis aveugle 🙂😉.
J'ai aussi une dernière petite question : comment dois-je disposer les différents cavaliers pour les TMC2209 ??
Encore merci de votre temps accordé à mes questions.
Modifié (le) par L imprimeur
  • 1 year later...
Bonjour, as-tu trouvé le bon réglage pour les drivers ?
J'ai également une skr2 avec tmc2209 mais le moteur semble perdre ses pas quand il tourne et il tourne difficilement. Tu as eu le même problème au départ ?
D'après e3d il faut régler le pas a 409. Pour le courant j'ai essayé plusieurs paramètres mais pas un grand succès et j'ai réglé la vref sur 0.94v.
Pour les cavaliers le mien est en position Uart, j'hésite à essayer en pas a pas.
Bonne fin de journée.
