gcode.rarBonjour a tous,
Ayant une ender 3 pro depuis 2ans et utilisant ideamaker depuis longtemps, je me suis acheter une Tenlog TL-D3 pour passé a un peu plus grand, mais la je n'arrive vraiment pas a faire de belle impression avec ideamaker et ma tenlog, avec reglage equivalent et simplify pas de probleme mais je n'arrive pas avec ideamaker, malgré de multiple essai de reglage c'est toujours la meme chose. C'est pour ca que je me tourne vers vous, peu etre que vous pourrez m'aidé. Je vous montre en photo:
avec simplify sans changer aucun reglage dans l'imprimante c'est correcte
IMG20210624100145.thumb.jpg.e8ff505c5050bc6d4c8081aa6069b5a9.jpgIMG20210624100116.thumb.jpg.170b83999689504c5815e0e1afd0be99.jpgIMG20210624100204.thumb.jpg.54860455344a8f3b5a1b70139f6b1b7d.jpg
Mais avec ideamker c'est affreuxIMG20210624100220.thumb.jpg.c76ffbcc2466d2b86ecd27f39c6e9757.jpgIMG20210624100225.thumb.jpg.d22e724884facaad9fba04318ae19eb3.jpgIMG20210624100240.thumb.jpg.8027460a4cf217564c5447f50d27b0f3.jpg
Si vous avez une idée je suis preneur parce que la je ne sais plus quoi faire, un grand merci d'avance pour avoir pris le temps de regardé mon probleme
C'est sans doute un problème de température de l'extrudeur avec une légère sous extrusion la vitesse d'impression peut aussi influencer sur ce genre de défaut !
Il est difficile d'établir un diagnostic sans les paramètres de l'imprimante dans le réglage du setting.
Nous ne pouvons pas proposer une solution miracle; toutefois ci-joint ma configuration pour la TLD3 qui imprime super bien avec ce profil IDEAMKER.
Pour moi ce slicer est un produit professionnel mais c'est comme tout il faut une certaine expérience dans les paramétrages.
mes paramétrages dans le setting de la TLD3 steps X80 Y80 Z800 E 92.6 et tout est parfait !
il suffit d'importer mon profil pour faire un test. La TLD3 n'est pas compliquée à régler l'impression.
Pour ce modèle je mettrai du lissage pour l'ensemble des surfaces.... si je regarde l'impression des reliefs avec la ENDER3 c'est pas top il y a des trous sur les décorations en reliefs (manque de densité sur la dernière couche il faut diminuer la vitesse et un lissage s'impose.
a+
PLA Francis-export-export.bin
Merci d'avance pour votre reponse je vais testé votre profil, en faite les 2 impressions sont faite sur la tenlog une avec simplify et l'autre avec ideamaker, avec la ender 3 j'ai un rendu bien meilleur. Merci encore
Désolé je n'avais pas compris la subtilité. Hélas je ne connais pas simplify 🤣
